Ходовой винт кабелеукладчика лебедки
Автор viktorflam, 19.02.20, 22:18:05
viktorflam
Коллеги, доброго времени суток! Я в Компасе новичок (больше по Автокаду), но поставлена задача сделать 3D модель ходового винта лебедки. Лебедка не простая, с кабелеукладчиком т.е. вместо троса несущий кабель, и что бы он ровно наматывался на барабан, на нем есть кабелеукладчик. Кабелеукладчик перемещается влево и вправо по ходовому винту, а на винте есть две прямоугольные встречные резьбы, его еще называют бесконечный винт (очень похож на винт в безэнерционной рыболовной катушке, где шпуля двигается вверх и вниз по такому валу).
Проблема заключается в том, что я не могу соединить 2 резьбы (правая и левая) в том месте, где одна резьба переходит в другую (во вложении модель ходового винта). Образец готового винта так же есть в приложении, ну и чертеж винта тоже прилагаю. Помогите сделать резьбу на этом бесконечном винте
Дядя Костя
#1
Вашу модель открыть не могу.
Но так то там всё просто, правая и левая спираль должны начинаться на одной плоскости и с начальным углом  353° и 7° в вашем случае. Количество оборотов n-2*(7/360)
Сопряжение с радиусом 50 проекцией...
Смотрите вложение, Home вроде коммерческие открывает...
endless_screw.m3d
профиль резьбы вырезаете по спирали. обе спирали начинается в плоскости одного из торцов, там можно указать угол начала спирали - вот ими и разворачивайте как надо. если смещение 180 гр - то поидее можно самим эскизом канавки играть, задавая его сверху и снизу оси.
viktorflam
Раз уж тему завели, подскажите а как можно сделать закругление в местах соединения левой и правой резьб, так что бы не было ступеньки, а был плавный переход? На чертеже он обозначен в начале и в конце витков резьбы, длинной 14 мм и радиусом 50 мм. Вложу свой проект в разных форматах, вдруг откроется у кого...
Дядя Костя
Цитата: viktorflam от 20.02.20, 23:12:34Раз уж тему завели, подскажите а как можно сделать закругление в местах соединения левой и правой резьб, так что бы не было ступеньки, а был плавный переход?
Переводите 14 мм в градусы и обороты. Начальный угол спиралей будет равен половине в градусах и обороты уменьшаете. А дуги с радиусом 50 проекцией.
Elaeagnus
Цитата: viktorflam от 20.02.20, 23:12:34...а как можно сделать...
Использовать Скругление кривых.
Дядя Костя
Цитата: Elaeagnus от 21.02.20, 09:44:41Использовать Скругление кривых.
А им не в той плоскости радиус задаётся...
viktorflam
А как можно сделать скругление кривых в нужной плоскости? когда вызываю команду, фантом радиуса отображается в пространстве и привязать его к какой-то плоскости не получается
Elaeagnus
 Строим две спирали. Два скругления кривых.
 Строим эскиз-сечение (прямоугольник). Тут нужно повнимательнее с размещением. Понадобится вспомогательная плоскость.
 Далее: вырезать по траектории. И получаем канавку со скруглениями сразу.
Траектория- пространственная кривая второго порядка?
viktorflam
Цитата: Elaeagnus от 25.02.20, 13:24:43Строим две спирали. Два скругления кривых.
Я в компасе не профессионал, всего лишь студент... есть у вас возможность показать на примере?
Elaeagnus
 Присмотритесь к Дереву построения!
