Модуль "Извещения"
Автор dimks, 08.11.05, 09:42:11
dimks
Создаю новое извещение, при попытке добавить документ (для создания новой версии) выдает сообщение - "Документ  и связанный с ним объект, не входят ни в один из составов в базе данных. Добавление документа в список изменения невозможно"
Что я делаю неправильно?
ПС Лоцман 7.0 Sp3, настройки модуля извещения произведены согласно руководству.
Проходящий мимо
Данная ситуация возможна если:
1 - если тип объект к которому добавляется документ не может быть связан с создаваемым Извещением;
2 - если добавляемый документ не связан с объектом по связи "Документы - Объекты"
dimks
ЦитироватьДанная ситуация возможна если:
эти условия соблюдены, однако если я создаю извещение на объект, имеющий статус ПРОЕКТ - выдает ошибку.
Если этот же объект убрать из списка проектов - ошибки нет.
Так должно быть?
dimks
Странно - почему нельзя провести изменение например ДЕТАЛИ, которое касается также и спецификации в СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, которой принадлежит данная ДЕТАЛЬ?
Проходящий мимо
Цитировать
Так должно быть?
А данный объект-проект находится в голове дерева или куда-то входит? А не одно-версионный данный вид проекта?
Проходящий мимо
ЦитироватьСтранно - почему нельзя провести изменение например ДЕТАЛИ, которое касается также и спецификации в СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, которой принадлежит данная ДЕТАЛЬ?
Укажи дополнительно, что "подлежит изменению" или "создается новая версия" на спецификацию в данной сборке. Не всегда же может изменение детали нести изменения в спецификации. Это вопрос изощренности вносимых изменений, которые затрагивает изменения в детали
dimks
ЦитироватьА данный объект-проект находится в голове дерева или куда-то входит? А не одно-версионный данный вид проекта?
вроде разобрался - если объект является проектом - то вылетает такая ошибка, если объект куда-либо входит (те. не является проектом) то все впорядке.
возникли другие вопросы:
1) не осуществляется поиск по типу документа "ДОКУМЕНТ" (такого типа нет в выпадающем меню).
2) если изменение в документе затрагивает другие документы, то модуль работает некорректно (в случае создания новых версий документов).
может есть более свежая версия модуля для Лоцман 7 SP3? у меня версия 7.0.03.360, дата сборки 19.07.2004
Проходящий мимо
Цитировать
Данный тип документа "ДОКУМЕНТ" изначально был исключен из списка для изменения. Это легко убедиться если изменить ключевой атрибут данного типа "ДОКУМЕНТ" на другой ключевой атрибут
Цитировать2) если изменение в документе затрагивает другие документы, то модуль работает некорректно (в случае создания новых версий документов).
Что значит работает некорректно?
Цитироватьможет есть более свежая версия модуля для Лоцман 7 SP3? у меня версия 7.0.03.360, дата сборки 19.07.2004
Новой версии модуля извещений для ЛОЦМАН 7.0 нет
dimks
Цитировать1) не осуществляется поиск по типу документа "ДОКУМЕНТ" (такого типа нет в выпадающем меню).
Как же включить этот тип (ДОКУМЕНТ) в список для ИЗМЕНЕНИЯ?
Предположим что есть "СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА", состоящая из 2-х деталей (ДЕТАЛЬ1 и ДЕТАЛЬ2)
Необходимо выпустить извещение об изменении ДЕТАЛЬ1(создается версия документа).
Если изменения ДАТАЛИ1 повлекут за собой изменения документов СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ (например Спецификации и Сборочного чертежа), то по идее я должен и эти два документа добавить - в СОЗДАТЬ НОВУЮ ВЕРСИЮ.
ИТОГО в результате извещения создаются 3 НОВЫХ ВЕРСИЙ документов.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ выдается ОШИБКА: Ошибка 0004: [16.11.2005 9:59:55] Документ: СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА - СП (Спецификация) v2, не имеет связи ни с каким объектом. Извещение: "ПРИМЕР" не изменило состав в ЛОЦМАН.
По какому правилу формируется извещение в ЛОЦМАН? (его наполнение)
Проходящий мимо
Действительно в ЛОЦМАН 7.0 в модуле извещений нет механизма синхронизации составов.
Данный механизм был разработан в 7.1 SP1 и ЛОЦМАН 8.0 доработан
dimks
ЦитироватьДействительно в ЛОЦМАН 7.0 в модуле извещений нет механизма синхронизации составов.
уже есть Лоцман 8.0?
