Ограничения/биссектриса
Автор ren21, 14.02.20, 09:03:59
ren21
Доброго дня. В компасе 18.1 никак не могу разобраться, почему биссектриса в панеле ограничения работает не корректно,а именно, начертил треугольник и провел отрезок из одной вершины, потом применяю инструмент биссектриса, а у меня вместо того, чтобы отрезок проведенный из вершины сдвинулся, сдвигается именно левый отрезок угла. Проще на рисунке глянуть:
Все тоже самое проделывал в компасе 16 через инструменты-параметризация-прямые/отрезки-биссектриса все нормально работало, сдвигался только трезок проведенный между двумя другими. Подскажите в чем проблема??
Если бы чертёж был параметризован (ну хотя бы совпадение точек) то всё построилось бы правильно. Ну раз уж чертёж не параметрический, то проще построить биссектрису (есть такой инструмент) и по ней провести отрезок.
ren21
Цитата: YNA от 14.02.20, 09:18:50Если бы чертёж был параметризован (ну хотя бы совпадение точек) то всё построилось бы правильно. Ну раз уж чертёж не параметрический, то проще построить биссектрису (есть такой инструмент) и по ней провести отрезок.
Хорошо, тогда почему в 16-ом компасе без параметризации и без совпадения точек все нормально работало?
ren21
Добавлю к выше сказанному, нашел урок, где рассказывается как работает инструмент биссектриса (ограничения) ссылка в конце. В этом уроке биссектриса также нормально строится, ни слова про дополнительные условия, начертили обычный треугольник и провели биссектрису.
https://autocad-lessons.ru/dopolnitelnye-ogranichenija-pri-cherchenii/
В 17-ой версии работает нормально
студент
#5
Цитата: ren21 от 14.02.20, 09:54:47Хорошо, тогда почему в 16-ом компасе без параметризации и без совпадения точек все нормально работало?
Не заморачивайтесь этим, чертите в параметрическом режиме и не будет проблем. Либо, как было сказано выше, сначала построили биссектрису потом отрезок. Ибо зачем вам ограничение биссектриса, если режим не параметрический?
А если много думать над тем, почему так работает компас, то времени на работу не останется  :-)))
ЗЬІ В 18м та же ситуация
Умка
Правильно! Не царское дело в пи биссектрисах ковырятся! А вот в Компасе V13 всё норм! Нарисовал и можно сдвигать и поворачивать линии без параметризации оных!
студент
Цитата: Умка от 14.02.20, 13:31:12А вот в Компасе V13 всё норм!
Ну не знаю, не знаю  :-)))
А У Вас такое ограничение, как совпадение точек применено.
Если применить то отрезки в разные стороны разлетаться не будут.
студент
Ну пишут же что не нужно, и так работало )) Вот я и показал. Когда в параметрическом режиме, то все норм. Лично я черчу почти всегда в параметрическом режиме. Если нет, то и ограничениями не пользуюсь.
