Развертка вырезанной части обечайки
Автор newvovi44, 12.02.20, 12:07:35
newvovi44
Добрый день. Столкнулся  с такой проблемой. Мне нужно вырезать из трубы лепесток, как на скриншоте. Я создал трубу нужных размеров через команду обечайка. Затем эскизом вырезал ненужную часть и у меня вышел лепесток. Но его не получается развернуть чтобы потом по развертке вырисовать контур на трубе, по которому ее резать. Подскажите как можно это сделать. Спасибо.
Elaeagnus
Какой командой "вырезал ненужную часть"?
Дядя Костя
Цитата: newvovi44 от 12.02.20, 12:07:35Но его не получается развернуть
Так модельку выкладывайте, кто ж его знает что вы там наворотили, так то всё должно работать...
К стати.. Тут на форуме, не помню кем и когда, был предложен способ работы с листовым материалом.
Если нужно развернуть деталь как бы листовую, но сделанную не в листов материале, то нужно удалить дерево модели и распознать модель через Библиотеку, указа что это листовое тело.
После распознавания деталь можно развернуть.
#4
Если на трубу, библиотека развёрток делает.
студент
Компас 18.1
Да вроде всё нормально разворачивается.
На первых двух рисунках показан правильный вырез и правильная развёртка. На 3-м и 4-м показано как неправильно делаются вырезы и развёртки. Это имеется в виду для изготовления шаблонов.
newvovi44
Цитата: Elaeagnus от 12.02.20, 12:13:56Какой командой "вырезал ненужную часть"?
Вырезал командой "Вырезать выдавливанием"
Да хоть чем вырезайте: вырез в листовом теле, вырез выдавливанием, сечение поверхностью - значения не имеет, должно разворачиваться.
Кстати, а какая версия компаса?
newvovi44
Цитата: Дядя Костя от 12.02.20, 12:16:32Так модельку выкладывайте, кто ж его знает что вы там наворотили, так то всё должно работать...
Прикрепил модельЛепесток воронки утиный клюв.m3d
newvovi44
Цитата: YNA от 12.02.20, 13:27:42Да хоть чем вырезайте: вырез в листовом теле, вырез выдавливанием, сечение поверхностью - значения не имеет, должно разворачиваться.
Версия 18.01
Сма по себе развёртка не работала, видимо не правильно была плоскость выбрана. Вот исправленная деталь (в 17-й версии).
newvovi44
Цитата: YNA от 12.02.20, 13:39:29Сма по себе развёртка не работала, видимо не правильно была плоскость выбрана. Вот исправленная деталь (в 17-й версии).
Спасибо ваш лепесток разворачивается. Странно, что делая те же операции у меня не разворачивается.
Цитата: newvovi44 от 12.02.20, 13:30:02Прикрепил модельЛепесток воронки утиный клюв.m3d
Нормально ваша модель заворачивается
Цитата: Sabahs от 12.02.20, 13:52:10Какая, правильная?
Смотря для чего. Если для изготовления шаблона, то первые два рисунка - неправильно, вторые два рисунка - правильно.
Для большей наглядности толщина листа увеличина до 5 мм.
Представляете, если по первой развёртке сделать шаблон, то какие грубые ошибке появятся в детали после вырезания. Она вообще не сядет на другую трубу или другой объект. :)
Да, тут всё относительно, смотря от чего смотреть.
Для получения шаблона (который накладывается на трубу и обводится) нужна брать УСЛОВНУЮ трубу, с таким же наружным диаметром и тонкой (теоретически - бесконечно тонкой) стенкой.
А если ставить (и приваривать) ГНУТУЮ заплатку в эту же трубу, то нужно ориентироваться на внутренний диаметр (рис.2)
А если ставить (и приваривать) ГНУТУЮ заплатку в эту же трубу, которая НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ в вырезанное отверстие, то нужно внутренний диаметр немного увеличить. Или не увеличивать, а просто на заплатке сделать фаску, это лучше.
Цитата: СВ от 12.02.20, 15:01:33А если ставить (и приваривать) ГНУТУЮ заплатку в эту же трубу, то нужно ориентироваться на внутренний диаметр (рис.2)
А вот и не правильно. Если труба подходит к другой трубе под углом, то линия реза будет идти по замысловатой траектории, состоящей как из внутренней поверхности, так и из наружной. Довольно таки муторная задача, но сейчас уже доведённая до автоматизма (в следствии поломки труборезного станка). :)
Я - про заплатку, вы - про другую трубу. В чём тут может быть верность-не верность?
А про "автоматизм", наверное, можно и наглядно что-нибудь показать.
 Кстати, говорим про стыки теоретические, т.е. для абсолютно точных труб, точной гибки, точных резов, а на практике для гарантированного стыка бывает нужен скорее гарантированный зазор и прочие рабочие моменты ...
