Электрика в квартире
Автор mrsam510, 11.02.20, 15:42:54
mrsam510
Приветствую!
Подскажите пожалуйста направление для создание 3d разводки кабелей для электрики в квартире, что бы получилось примерно вот так
В данный момент отрисован план квартиры.
Планировка.zip
kamos
Строительная конфигурация - приложения АС/АР + ЭС/ЭМ
mrsam510
#2
В платной Home версии этого приложения нет? (Электроснабжение: ЭС/ЭМ)
Нашел есть.
mrsam510
Приветствую. Продолжу тему очередным глупым вопросом.
Не строится однолинейная расчётная схема. После нажатия кнопки подсвечивается красным ящик и одна из групп.
Специально создал новый лист и начертил простую схему, результат тот же.
Не могу понять, чего не хватает?
Скрин приложил.
kamos
Судя по красному значку в верхней правой части экрана, окно однолинейной схемы у вас открыто где-то на втором мониторе, попробуйте после нажатия на однолинейную схему по нажимать win+стрелка несколько раз
mrsam510
Цитата: kamos от 27.04.20, 10:02:44Судя по красному значку в верхней правой части экрана, окно однолинейной схемы у вас открыто где-то на втором мониторе, попробуйте после нажатия на однолинейную схему по нажимать win+стрелка несколько раз
Этот момент я тоже рассматривал. Специально отключал доп. монитор.
Win+стрелки, переключение между окнами, сворачивал восстанавливал окна. Окно с параметрами схемы не появляется.
kamos
И тем не менее у вас проблема именно в этом, если есть возможность подключайте второй монитор и смотрите куда улетело, если нет, то можно попробовать удалить конфигурационные файлы
mrsam510
Цитата: kamos от 27.04.20, 12:27:45И тем не менее у вас проблема именно в этом, если есть возможность подключайте второй монитор и смотрите куда улетело, если нет, то можно попробовать удалить конфигурационные файлы
Ну собственно последний совет с конфиг-файлами помог. Покопался в файлах нашел electricity.ini переименовал его в electricity_.ini.
После запуска компаса создался новый и окно стало появляться. Досадно, а что делать.
Спасибо!
mrsam510
Приветствую снова!
Разместил розекти и провода. Использовал шины для удобства.
Если кликнуть по шине, то можно увидеть табличку с перечнем кабелей и длин.
Вопрос: Как из этой таблички сделать кабельный журнал?
В спецификации отображаются какие-то странные длины отдельных трасс в перемешку с общими. Помогите разобраться.
