Как изменить значение размера ???
Автор rv0agx, 11.02.20, 08:56:44
rv0agx
После создания например прямоугольника, выставив размеры, я не могу их в дальнейшем изменить. Версия 12v LT. Выскакивает надпись " Размер может быть только информационным ". как быть???  Я только учусь. Спасибо!
Elaeagnus
Версия уж больно "древняя".
Прямоугольник в Чертеже(фрагменте) - это единый объект. Что-то типа макроэлемента.
Выход один: выделить прямоугольник, ПКМ - Разрушить.
Далее: выделить все четыре отрезка любым удобным способом, найти и применить команду Параметризовать объекты.
Включить параметрический режим и дальше применять свои "хотелки".
Цитата: rv0agx от 11.02.20, 08:56:44После создания например прямоугольника, выставив размеры, я не могу их в дальнейшем изменить. Версия 12v LT. Выскакивает надпись " Размер может быть только информационным ". как быть???  Я только учусь. Спасибо!
Вы привязываетесь к отрезкам или точкам при указании размера.
Необходимо к точкам (Концам отрезков)
rv0agx
спасибо .!!! Разобрался . Правой кнопкой редактировать эскиз потом параметризация затем установить значение размера . И размер меняется ...
