Пользовательская Панель KWidget
Автор biomotor, 06.02.20, 10:31:25
biomotor
Делал для себя, но мало ли кому будет интересно...
Пожелания, предложения и посильная помощь тоже принимается.  :o:
P.S. Надеюсь не нарушил авторские права Аскона измененной иконкой и названиями директорий к виджету.
KWidget v15.rar
Вират Лакх
Это для питон 3 ?
  File "KWidget.pyw", line 138
    self.menu.exec(self.mapToGlobal(point))
SyntaxError: invalid syntax
biomotor
Да, стоит Python 3.7
если есть проблемы с питоном, возможно надо пару библиотек скопировать из питона компас 3d в другой питон (если таковой имеется)... могу подсказать что и как.
ТрындецЪ
У меня не работает заполнение штампа, остальные команды работают.
biomotor
#4
Цитата: ТрындецЪ от 06.02.20, 15:51:18У меня не работает заполнение штампа, остальные команды работают.
Вроде поправил скачивать по той же ссылке... скачайте и замените файлы.
Так же может чуть подглючивать, нужно мышкой вперед назад, но обычно работает.
Сразу одна кнопка на 3 документа чертеж спецификация и текстовый документ.
biomotor
Заработало?
ТрындецЪ
Цитата: biomotor от 07.02.20, 09:51:21Заработало?
Так и не заработало. Никакой реакции на эту команду.
biomotor
Цитата: ТрындецЪ от 07.02.20, 12:45:20Так и не заработало. Никакой реакции на эту команду.
PyCharm есть?
biomotor
Запамятовал, прошу прощения...
Необходим Python 37
Установка pyqt5 командой: pip install pyqt5 pyqt5-tools
Установка pyinstaller командой: pip install pyinstaller
Установка sip командой: pip install sip
Установка pywin32 командой: pip install pywin32
Установка pypiwin32 командой: pip install pypiwin32
Slaviation
Добрый день.
Может попробовать завернуть все хозяйство в exe: https://habr.com/ru/post/487900/
biomotor
я уже об этом думал, если оч. надо сделаю...,
просто это пока что не конечный вариант приложения.
и так уже где-то 20 версия...
хочу код переписать с нуля, оч уж не нравится. :(
biomotor
#11
Попробовал... очень много своих нюансов....
pyqtdeploy требует библиотек (unable to detect msvc2015 or msvc2017)...
после исправления этой ошибки требует python 2.7 (Unable to find an installation of Python v2.7),
после его установки не могу снова на него накатить pyqtdeploy говорит версия не совпадает.
Попробовал PyInstaller, не прокатило.
последним пока что был auto-py-to-exe,
собрал, но есть одно но...
иконки у меня в файле в формате .svg, они читаются и подгружаются с изменением цвета из файла .py... они не прогрузились в exe!
в процессе создания были ошибки, я их исправил, но иконкам это не помогло.
Вывод: если паковать, то только с иконками svg или png в отдельных файлах, двух цветов.
так же после упаковки файла не будет возможности добавить свои кнопки в приложение, а это большой минус!
