Z Аксонометрия в моделях и сборках
Автор biomotor, 06.02.20, 08:59:42
biomotor
Задача:
написать в компас макро код для переворачивания моделей и сборок в Z Аксонометрию.
в справке SDK есть событие ksViewProjectionScheme с параметром ksVPSZAxonometric, но как применить не пойму.
я думал что-то типа...
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
iViewProjectionCollection = ViewProjectionScheme.Add(kompas6_constants_3d.ksVPSYAxonometric)
но все равно ничего не работает... что я не так делаю?
P.S. для чего вообще изменили аксонометрию "по умолчанию" ?
maminagadost
ksViewProjectionCollection = iDocument3D.GetViewProjectionCollection()
ProtectionType = 4# Номер типа проекции
ksViewProjectionCollection.viewProjectionScheme = ProtectionType
print(ProtectionType)
maminagadost
А вот вид поменять у меня не получается при помощи ksViewProjection
ProtectionType = ksViewProjectionCollection.ksViewProjection
хз как исправить
Slaviation
Добрый день. Этот пример изменит тип проекции в виде с модели
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch, gencache, VARIANT
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas_api_object = kompas_api7_module.IKompasAPIObject(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasAPIObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
application = kompas_api_object.Application
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d1 = kompas_api7_module.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
views_and_layers_manager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
views = views_and_layers_manager.Views
view = views.View(1) # Номер вида может быть другим
association_view = kompas_api7_module.IAssociationView(view)
association_view.ProjectionName = "#Изометрия" #Cпереди Сзади, Сверху, Снизу, Слева, Справа, Изометрия, Диметрия
view.Update()
hide_message = application.HideMessage
application.HideMessage = kompas6_constants.ksHideMessageYes
kompas_document_2d1.RebuildDocument()
application.HideMessage = hide_message
biomotor
Цитата: maminagadost от 06.02.20, 10:17:40kompas_document = application.ActiveDocument
Все верно, получилось. работает.
а можно еще автоматически ориентацию поменять по текущему типу проекции?
maminagadost
Цитата: biomotor от 06.02.20, 13:14:26Все верно, получилось. работает.
Не понял вашего вопроса. Ориентацию в смысле вид спереди, сверху и тп? Я это сейчас пытаюсь сделать пока не разобрался.
biomotor
К тому что имеется хочу добавить нажатие на эту кнопку...
biomotor
Цитата: biomotor от 06.02.20, 15:57:06К тому что имеется хочу добавить нажатие на эту кнопку...
Может уже где-то было на форуме, киньте ссылочку пожалуйста....
IViewProjection.SetCurrent - Установить данную проекцию отображения модели в окне текущей.
biomotor
Цитата: Sabahs от 07.02.20, 12:00:28IViewProjection.SetCurrent - Установить данную проекцию отображения модели в окне текущей.
NameError: name 'iViewProjection' is not defined
maminagadost
Цитата: maminagadost от 06.02.20, 15:22:53Не понял вашего вопроса. Ориентацию в смысле вид спереди, сверху и тп? Я это сейчас пытаюсь сделать пока не разобрался.
Вот: разобрался.
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
ProtectionType = 4
GetByIndex = ksViewProjectionCollection.GetByIndex(7)# Номер соответствует изометрии
GetByIndex.SetCurrent()
biomotor
большое спасибо, для себя подправил так...
#!/usr/bin/env python
import pythoncom
ProjectionType = 1      # Номер типа проекции
ksViewProjectionCollection.viewProjectionScheme = ProjectionType
GetByIndex = ksViewProjectionCollection.GetByIndex(7)      # Номер соответствует изометрии
evgs
А как программно нажать на эту кнопку?
