Использование раздела "Комплекты"
Автор ArtemPR, 05.02.20, 15:57:14
ArtemPR
В разделе "Комплекты" в спецификации, при его заполнении количества на каждое из (например) 2-х исполнений, позиция делится на две, то есть создается две позиции с одинаковым обозначением и наименованием (при 3-х исполнениях - делится на 3). С чем связана данная проблема?
Зависит от количества деталей в каждом из комплектов.
если количество разное то они разбрасываются по исполнениям, если одинаковое то они находятся в общей части СП.
pr0100
Нужно зайти в настройки спецификации и дополнительно на комплеты добавить сортировку по наименованию. Это глюченая "новинка" спецификаций v18
Elaeagnus
Цитата: pr0100 от 05.02.20, 16:35:03...Это глюченая "новинка" спецификаций v18...
Это возможность настройки для пользователей версии эдак с 13-й минимум. :um:
pr0100
Цитата: Elaeagnus от 05.02.20, 17:09:47Это возможность настройки для пользователей версии эдак с 13-й минимум. :um:
Хотел сказать, что раньше до 18й версии комплеты на исполнениях не расподались по строчкам. И редактировать сортрировку не нужно было.
Elaeagnus
 Можно на технический язык перевести?  :cl:
ArtemPR
Спасибо за совет с сортировкой по наименованию, но помог лишь частично. Теперь на отдельную позицию выводится лишь первое исполнение, остальные все в одной строке.
Warlock-72
Вы бы лучше свои словесные описания проблемы подкрепляли соответствующим "скрином", а лучше - проблемным файлом.
Визуализация проблемы позволяет, как правило, быстрее ее устранить.
ArtemPR
Цитата: Warlock-72 от 06.02.20, 09:08:33Вы бы лучше свои словесные описания проблемы подкрепляли соответствующим "скрином", а лучше - проблемным файлом.
Тут, вы правы.
Но к счастью, проблема решилась, после настройки сортировки по наименованию, на всякий случай перезапустил компас, и все заработало, как надо.
Всем спасибо!
