Построение горизонталей в Компасе
Автор Lotos82, 05.02.20, 02:39:03
Lotos82
Поделюсь построением горизонталей в компасе. Может кому пригодиться.
Все началось с желания как-то отобразить результаты нивелировки поверхности днища резервуара 1000м3. Итак, имеем сетку точек с измерением высотных отметок в полярных координатах:
На первый взгляд, все просто. Есть группа точек с известными углом, радиусом, и высотой относительно базовой (центральная точка). Можно попробовать построить поверхность по сети или пласту точек. Не тут-то было... :-\
Оказалось, что координаты точек для построения поверхности, при чтении из файла, должны быть только в декартовых координатах и только в них  :( . Не страшно, переведем полярные координаты в декартовые: x= ρ·cos(φ), y= ρ·sin(φ). И снова неудача, поверхность по сети точек вообще отказалась строиться, а по пласту точек результат вы можете видеть:
Остался последний вариант, построение поверхности по сети кривых. Каждый сплайн построен по таблице координат точек из excel. И о чудо! Уже на что-то похоже:
Последний штрих. Придаем поверхности любую минимальную толщину и "режем" как торт на слои с любым заданным шагом (в примере порезано по высоте с шагом 20мм).
Осталось сделать вид и подписать на горизонталях высотные отметки:
Модель поверхности во вложении.
зы. Можно, конечно, сделать триангуляцию (соединить все точки прямыми линиями), сделать палетку (лист прозрачной бумаги с проведенными на нем на произвольными, но равными между собой расстояниям (через 0,8 – 1см) ряд параллельных прямых) и сделать все вручную. Ссылка:
https://helpiks.org/6-48214.html
