Двухцветная лини
Автор sulyco, 01.02.20, 08:54:13
sulyco
Приветствую форумчан!
Собираю автомобильчик, леплю электросхему-картинку по типу старых отечественных схем, где линии проводов соответствуют расцветке изоляции. Можно ли создать стиль для двухцветной линии (типа желтый-синий-желтый-синий для поперечно-раскрашенных проводов) А для продольно-раскрашенных?
Алексей Леонидович, а если раскидать линии по слоям и уже слою назначить цвет (правда он будет монохромен) и наименование (например Земля, Фаза и т.д.)
Впоследствии можно распечатать в цвете, если будет нужда.
 :beer:
Двухцветных линий компас пока создавать не может, только заливка и то градиентная.
 Когда-то давно (Компас где-то 8-й...10-й) чертил электросхему, а в ней - жёлто-зелёную линию. Уже не помню как, то ли наложением, то ли создал такую, в библиотеке стилей линий. Скорее первое. Наверное, одна линия заканчивалась штрихом, вторая - нет и при наложении (если длина одинаковая) цвета перекрывались. Попробуйте, в общем.
#3
Можно сделать и цветную и даже фигуристо-цветную (как на рисунке), но закорочек много с непривычки. Если конечно плотно этим заняться, то, думаю, ни чего сложного не будет. :)
P.S: Ой, пропустил вопрос про продольно раскрашенные. Тут наверное удобнее всего использовать мультилинию. В ней можно назначить цвета линиям и зазорчики, чтобы не сливались при печати.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: VIO от 01.02.20, 09:10:53Двухцветных линий компас пока создавать не может, только заливка и то градиентная.
sulyco
sulyco
В связи с тем, что применение "самодельной" линии осуществляется с "подкачкой" из фрагмента, то возник ряд вопросов:
1. Как будет читаться линия на другом компе?
2. Где лучше хранить фрагмент?
3. Как правильно осуществлять передачу линии на другой комп?
4. Как пересохранять в низшие версии?
Фрагмент одноразовый, по принципу вставил и забыл. Можно сразу удалить.
Чертёж с цветной линией сохраняется в 5-ю версию без всяких вопросов.
