Полное определение положения подшипника в 3d cборке
Автор Алексей Усач, 31.01.20, 11:34:00
Алексей Усач
Сопряжения соосность и совпадение по торцам есть, как полностью определить положение подшипника чтобы исключить вращение вокруг своей оси?, если бы у стандартных изделий была своя система координат то можно было бы выставить по плоскостям а так увы нет или не нашел...
Elaeagnus
Петрович-47
Разместить компонент либо зафиксирует подшипник в пространстве, либо потребует тех же самых привязок.
В данном случае необходимо строить вспомогательную геометрию в привязке к подшипнику.
СИ нет, подсказать конкретные решения не могу.
извиняйте
 Можно ещё использовать Сопряжение Зависимое положение - "сцепить" подшипник с какой-либо деталью, типа неподвижного корпуса (или наоборот - с подвижной деталью, всё зависит от задачи).
Алексей Усач
Цитата: СВ от 31.01.20, 12:24:10Можно ещё использовать Сопряжение Зависимое положение - "сцепить" подшипник с какой-либо деталью, типа неподвижного корпуса (или наоборот - с подвижной деталью, всё зависит от задачи).
Большое спасибо - решение помогло
Elaeagnus
 Команда Разместить компонент :um:
Петрович-47
СВ, спасибо
Как то не обращал внимания на это сопряжение
Алексей Усач
Так я его практически и предложил.
(Правда, сам пользуюсь редко. Жалко, что реализация не совсем... Сопряжение должно было бы быть аналогом Макроэлемента для 3Д, но этого не случилось. И "перепривязка" не удобна...)
