Отображение сетки
Автор Eprinter, 28.01.20, 14:10:43
Eprinter
Всем доброго дня.
Пробую Компас-3Д 18.1.32, планирую приобрести домашнюю лицензию, цель - создание моделей для 3Д печати. Столкнулся с некорректным отображением и работой сетки. Включил шаг 1 мм, узлы каждые 5 точек. Менял всё (вид сетки, шаг, размер точек, "крестик", и т.д.), упорно отображает настройки по умолчанию - сетка без узлов с шагом 5 мм, привязка первого угла прямоугольника (к примеру) только к ней, второй угол уже "прилипает" к заданным мною точкам (см. скрин).
Версия 12 лайт отображала правильно - и узлы были, и привязка работала. Я б на ней и остановился, но нельзя экспортировать в slc  :(
Может я что-то не докачал? Загрузил основную программу и хотфикс, никакие расширения не ставил.
Elaeagnus
Нужно включить сетку
Настройка сетки делается здесь.
Eprinter
Цитата: YNA от 28.01.20, 14:46:30Настройка сетки делается здесь.
Спасибо!!
В справке про это не было сказано, только ссылка на "система - графический редактор", а сам не догадался вкладками поиграться...
Eprinter
А подскажите пожалуйста ещё, глобально я ведь смогу изменить настройки сетки, чтобы каждый раз не вызывать параметры текущего окна?
Вероятно это ограничение пробной версии, правильно понимаю?
Студент 2015
Вот справка по сетке. Там всё описано, посмотрите у Вас что по справке. И Вы наверно меняли настройки в графическом редакторе, а не в редакторе моделей.
Настройте систему один раз и пользуйтесь на здоровье. А ограничений у пробной версии вроде нет
Eprinter
Цитата: Студент 2015 от 29.01.20, 06:42:41посмотрите у Вас что по справке
У меня другая справка.
Правда там я пропустил ещё один пункт - настройка, в нём сказано: Вид сетки, отображающейся в графической области текущей вкладки документа, на­страивается в диалоге Настройка сетки, вызываемом командой Настройка — Параметры... — Текущее окно — Сетка или командой Настроить параметры из ме­ню кнопки Сетка, расположенной на панели Текущее состояние. Работа в диалоге описана в разделе Сетка.
Проглядел "текущее окно"...
Правда также то, что подчёркнутый способ неосуществим - у моей кнопки Сетка нет меню (в версии 12 лайт было).
Цитата: VLaD-Sh от 29.01.20, 06:49:31Настройте систему один раз и пользуйтесь на здоровье
Да как раз там я поначалу и менял - ноль эмоций. Видимо нужно это делать без загруженных проектов?
В общем, понимаю, что процесс обучения почти с нуля непрост :)
Спасибо всем!
Студент 2015
Вы наверно не поняли меня. Настройка сетки есть для Графического редактора - это сетка в документах, а есть настройка сетки в модели т.е. команда "Редактор моделей", может это есть разные сетки, не знаю я пользуюсь ими редко ? И если нужно изменить её настройки, то меняю её только в "Текущем окне", а не в "Системе".
Eprinter
Цитата: Студент 2015 от 29.01.20, 17:14:28есть настройка сетки в модели т.е. команда "Редактор моделей"
Спасибо! Сработало :)
Изменил настройки сетки в редакторе моделей, ничего не произошло. Закрыл программу, открыл вновь, создал деталь, включил сетку - вот она, родимая, как и настраивал :)
И да, справку мне надо было через "поиск" читать, а не через "указатель". Мой затуп - первый раз клава без кириллицы была.
Цитата: Eprinter от 30.01.20, 16:23:19Спасибо! Сработало :)
Закрыл программу, открыл вновь ...
Ага, это особенность Компас. Некоторые настройки применяются только после перезагрузки
Всё, что касается графики, требует перезапуска программы, т.к. меняются параметры реальных, физических устройств.
