Некорректная работа функции "Простое отверстие" для резьбовых отверстий
Автор Пользователь Компас-3D, 26.01.20, 14:44:54
Здравствуйте! Относительно недавно "пришлось" начать пользоваться программой Компас-3D_V15.2...
При построении 3D-модели, а именно при использовании функции "Простое отверстие" при выборе стандарта резьбы "Метрическая резьба с крупным шагом ГОСТ 8724-2002" программа строит определённый внутренний диаметр резьбы (см. рис. 1)... я хочу, чтобы там был диаметр по ГОСТ 19257-73 (Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры)...
Например, для резьбы М12 программа строит внутренний диаметр 10,106 (см. рис. 2), а мне нужно 10,2...
На рисунке 1 так же видно, что иконка "диаметр отверстия" не активна, т.е. система либо считает это значение, либо берёт его из какой-то таблицы (файла)
Как это исправить???  Где находиться файл, откуда программа берёт значения и можно ли в них провести исправления вручную???
Пробовал вместо "Метрическая резьба с крупным шагом ГОСТ 8724-2002" выбирать параметр "Нестандартная резьба", но иконка "диаметр отверстия" также не активна, можно лишь шагом резьбы подогнать диаметр, но это не так то и просто... Проще построить "гладкое отверстие", а потом поставить там вручную "условное обозначение резьбы" без подгонки... Хотя, в дереве построения будет ясно, что резьбовое отверстие было построено не вышеописанной функцией, а так сказать "вручную" (см. рис. 3) (выше резьб. отв. построенное с помощью функции "Простое отверстие" при выборе стандарта резьбы "Метрическая резьба с крупным шагом ГОСТ 8724-2002", ниже - построенное вручную)...
Ответьте, пожалуйста на вопрос, выделенный красным цветом...
 (К15 уже плохо помню, так что может этого в нём и нет.)
 Если ОЧЕНЬ нужно именно отв. 10,2, то выбрать отв.без резьбы 10,2, а затем "вручную" добавить резьбу М10 БЕЗ ПОДГОНКИ. (Извиняюсь, Вы это, оказывается, знаете.)
Или сделать как "хочет" Компас (10,106), а затем повторно вставить отв.10,2 (той же или большей глубины). Не знаю только, корректна ли будет резьба на чертеже. (Это Вы тоже знаете.)
Это, как говорится, что лежит на поверхности.
(ОЧЕНЬ интересно, зачем именно точное значение по сверлу (10,2) мы же диаметр отв. под резьбу не указываем, разве что если это отверстие выполняет какую-то вторую функцию.
Кстати, вспомнилось из старинной машиностроительной энциклопедии; если диаметр под резьбовое отверстие увеличить, скажем, с 10,2 до 10,5, то прочность резьбы уменьшится на 10% (цифры приблизительные), а усилие нарезания - на 30%. Для "гаражного" машиностроения  - очень хорошая подсказка.)
GenTAPo
Сколько плясок! Не пользуйтесь библиотекой отверстий КОМПАС из сервисных инструментов. Её видимо создавали студенты-практиканты, чтобы просто их занять делом. Там полно ляпов. Используйте библиотеку стандартных изделий (СИ). Но и там, не тыкать для М12х1,75 первую попавшуюся строку. Диаметр сверления зависит от квалитета резьбы. Для квалитета 7Н отверстие как раз 10,2.Диаметр сверления.pngДиаметр сверления.png
