параметризация деталей модели сборки "kopпус" в компас v17
Автор ZoR, 25.01.20, 10:04:06
Elaeagnus
 Ув. sergeikrivoshapov!
 Все :um: предыдущие сообщения имеют право на существование, как помощь в решении Вашего желания решения отдельно существующей задачи создания Параметризованной Сборки со всеми входящими в неё компонентами.
 Необходимыми, но недостаточными, советами по освоению Азбуки, ЕСКД и пр. востребованных "штук" можно было бы и свернуть эту тему.
 Однако, предлагаю:
 В режиме
Цитировать— Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка календарь;
Читай не так, как пономарь;
А с чувством, с толком, с расстановкой.
совместно, с простейшими подсказками, провести Ваш мастер-класс"!
 Тем более, что условия задачи (ТЗ) практически полностью определены в приложенном Вами эскизе!
SergAK
#21
Два архива - делал в v18, потому за v17 не отвечаю.
случайно загрузил 2 раза - сори не знаю как это исправить
открываете    "Fx" и   смотрите
SergAK
Кто скачивал архив - там ссылки не послетали?
Студент 2015
Я скачал в 17. Открыл все пока работает, но ссылки не менял и не перестраивал ни детали, ни сборку с новыми переменными.(пока не понял что к чему). Вот картинка сборки с переменными. В деталях тоже так же, но ни одной внешней переменной там нигде нет. Спасибо за модели. :fr:
Elaeagnus
Цитата: SergAK от 29.01.20, 12:08:26Кто скачивал архив - там ссылки не послетали?
Нет надобности.
 "Там" лажа... :(((
SergAK
#25
Я просто для примера привел - размеры то можно поставить любые.
Угол не параметризировал - только диаметры и длину, в зависимости от "L" и "DN" в сборке
Размеры на чертеже автора темы тоже не смотрел - просто набросал на скорую руку что-то похожее - точные размеры - это уже дело топикастера - можно поставить такие, как тебе нужно.
Внешние переменные в деталях не нужны - там прямые ссылки на переменные в модели, а не зависимости.
Буква "I" - это "вычисляемая" переменная - уберите формулу, поставьте своё число - она станет без буквы "i"
все переменные завязанны ссылкой в деталях на сборку, и в эскизах детали на переменную в деталях.
SergAK
В деталях должно быть как-то так
Elaeagnus
Цитата: SergAK от 29.01.20, 13:36:01Я просто для примера привел - размеры то можно поставить любые.
Количество компонентов в сборке тоже "от балды"? 8-)
SergAK
Elaeagnus
SergAK
Ну если вы так хотите, то специально для вас я сделаю эту штуку по размерам, как нибудь, когда время появится свободное - а не 15 минут, как на эту модельку. )
вон - в соседней теме программисты вовсю над этим корпусом издеваются
Elaeagnus
"Они" не только над корпусами...
 Чаще над пользователями.  :angel:
 Наиболее короткий путь указал YNA.
 Попробуйте! Должно понравиться.
Цитата: YNA от 27.01.20, 06:17:39В вашем случае удобнее всего параметризовать эскиз (показанный на рисунке) и затем на нём строить детали в контексте сборки. Детали обычные, не локальные, есть специальный инструмент "Создать деталь". Для выделения отдельных кусочков эскиза можно воспользоваться инструментами Спроецировать объект, Создать контур или Копировать объекты.
  Но тут есть подводный камень. В 18-й версии этот глюк устранили, а вот в 16-й он мог превратить созданные в сборке детали в кучу мусора. Не знаю как в 17-й версии, но попробуйте создать деталь в сборке используя сборочный эскиз. Затем поменяйте имя детали и замените её в сборке. Если деталь останется параметризованной (будет реагировать на исходный эскиз), то значит всё в порядке и можете этот абзац не читать. :)
Elaeagnus
 Если учесть некоторые неточности в "задании", то вот!
 Желающие могут "поиграться" и найти более короткий путь решения.
ZoR
Коллеги спасибо за подсказки кое как получилось построить модель по переменным параметрам с формулами для построения переменных деталей сборки корпуса, но столкнулся с проблемой построения обечайки2 т. к она связана через построение конуса , т.е  мне не понятно как вычисляется  линия/контура, кот. будет вращаться для построения обечайки 2 ,ведь она зависит от построения конуса (а конус в свою очередь строится через след.изменяемые переменные параметры- это угол наклона конуса -const 20 град, малый радиус основания конуса, большой радиус основания конуса) . Подскажите как вычислить по формуле высоту конуса, т.к высота конуса связана с последующим построением обечайки2 , чтобы построить контур линии обечайки2   Нужна нижняя точка линии контура обечайки ,эта точка показана на приложенном эскизе стрелкой( через известные -угол наклона конуса -const 20 град, малый радиус основания конуса, большой радиус основания конуса)?
Применить компоновочный эскиз как в моём примере что мешает? Там вычислять ничего не надо.
Если хочется вычислениями, то геометрию надо позвать на помощь. Она поможет.
Петрович-47
Либо геометрия, как предлагает IgorT
Либо заменить часть вычислений сопряжениями
ZoR
Коллеги спасибо за советы, КГ суперская штука, всё в огнях, сборка легко построилась через данный инструментарий с заданием различных переменных
