Как записать переменные данные под обозначением исполнения
Автор Фанат Компаса, 22.01.20, 18:44:07
Фанат Компаса
22.01.20, 18:44:07 Последнее редактирование: 22.01.20, 19:07:50 от Фанат Компаса Причина: Разобрался
Вопрос снят. все работает как надо, можно удалить.
Оформляю групповую спецификацию по варианту А. У исполнений имеются переменные данные, которые не отражаются на сборочном чертеже, в моём случае это первичная применяемость. надо сделать запись об этом под обозначением исполнения. Проблема в том, что когда я создаю любой объект, он создаётся только в разделе, например "сборочные единицы", а мне надо до начала разделов. Как это сделать?
Warlock-72
В соответствии с ГОСТ 2.104, первичная применяемость - это обозначение соответствующего документа (назовем его Документ Б), в котором впервые записан данный документ (Документ А).
В Вашем случае разрабатывается хоть и групповой, но единственный документ (Документ А - спецификация). Соответственно, у этого документа может быть только одна первичная применяемость.
