А как создать сборку с "мягкотельными" деталями?
Автор Дядя Костя, 21.01.20, 14:07:59
Дядя Костя
Ну например мембранный насос. Двухмембранный. И не существует в нём положения в котором мембраны находились бы в недеформированном состоянии...
Да и в одномембранном не будет.
Как быть с такими изделиями?
Lotos82
Петрович-47
С помощью переменных описывать изменения геометрии мембраны
Для упрощения вес фиксировать в нейтральном состоянии и тогда можно изменениями толщины пренебречь
Дядя Костя
Так если мембрану деформировать через её модель то возникает проблема с чертежом самой мембраны...
Lotos82
Цитата: Дядя Костя от 21.01.20, 14:47:54Так если мембрану деформировать через её модель то возникает проблема с чертежом самой мембраны...
А кто вам мешает иметь два файла зд-модели мембраны? Один для сборки, другой для чертежа.
Дядя Костя
Цитата: Lotos82 от 21.01.20, 14:57:23А кто вам мешает иметь два файла зд-модели мембраны?
Связь со спецификацией...
Дядя Костя
По ходу Вам виднее. Но пример идею показывает. Его надо  доработать малость и все получится.
Петрович-47
В модели мембрана в нормальном состоянии.
В сборке мембрана деформирована с помощью переменных.
При этом сохраниться связь со спецификаций и в чертеже мембраны останется нормальное состояние.
К сожалению несколько различных состояний деформации, например для визуализации, можно сделать только с помощью исполнений, а это доп. проблемы со спецификацией
Петрович-47
Ну типа того
Только в таком случае необходимо в модели иметь дополнительные (вспомогательные) оси и плоскости, на которые можно опираться при построении сопряжений, иначе постоянно будут теряться плоскости, т.к. они принадлежат разным телам
ЗЫ: Студент, мембрана косячно открывается, пришлось удалять потерянные проекции во втором эскизе
Lotos82
Цитата: Дядя Костя от 21.01.20, 14:59:07Связь со спецификацией...
Спецификация сделана по сборке в ней есть деталь мембрана (деформированная). Чертеж детали сделан по другой з-д моделе мембраны в недеформированном состоянии. Чем не рабочий вариант?
