Подсчет кол-ва листов в чертеже
Автор Nemyheim, 21.01.20, 10:57:17
Nemyheim
Здравствуйте, Друзья!
Скажите, есть ли в компасе возможность проставлять кол-во листов в чертеже автоматически? Чтоб не забывать)
Компас считает количество листов в штампе чертежа автоматически.
Nemyheim
Беда в том, что у меня этого нет в настройках :cl: img-2020-01-21-11-23-26.png
Nemyheim
Нашел в параметрах текущего чертежа. Стоит автоматическое определение, но листы не считаются ::)
Попробуйте сменить оформление чертежа, а после смены верните все на "родину" должно помочь.
 :angel:
Nemyheim
К сожалению, так это не работает.
Прекрасно работает нумерация на листах. Т.е. на каждом листе - закономерно - проставляется его номер. Но вот на первом листе общее кол-во не считает.
KiDim
Что-то мне подсказывает, что оформление не типовое... Поменяйте на асконовское и убедитесь в работоспособности. Потом идем с Ваш стиль и ищем в нем ошибку.
Если у вас установлено оформление по строительной конфигурации (см. рис), то количество листов ставится вручную. Автоматически, наверное, ставится только в машиностроительной конфигурации.
студент
Использую это оформление. Считает автоматически
студент
Проверил еще это формление. Считает.
Nemyheim
Спасибо всем.
Вот этот формат решил проблему
