Помогите построить винт
Автор FuG4s, 20.01.20, 12:36:13
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Собственно вопрос в теме. Чертеж приложил. Попробовал стандартными средствами компас 16,1 построить. Ничего не выходит. Подсобите, пожалуйста!)))Безымянный.jpg
Интересует только винтовая часть, только диаметром 78 мм. Ну никак не хочет ее строить компас.
Elaeagnus
Это точно винт?
Размер диаметра 94 на разрезе А-А к какому элементу относится?
Артем а Вы уверены, что разрез А-А правильно начерчен.
В том месте где у Вас показан диаметр д.б радиус.
ИМНО
Кажется, что-то похожее видел: винтовой насос, в котором этот "винт" "болтается" в резиновом/пластмассовом корпусе, привод - типа карданного. Если так, то нужно разобраться с правильным профилем. Профиль - окружность по траектории из спирали. А вот как движется окружность? Наверное, ортогонально оси ...   Если есть живой, то неплохо бы сфотографировать издалека (для уменьшения искажений) сам винт или его тень, построить модель и наложить изображения...
Ключевое слово для поиска - винтовой насос (пищевой?).
 Диаметр 75 - именно диаметр? Чертёж-то правильный? Как-то проверенный (например, вырезан шаблон и приложен к винту)? Кстати, вместо фото можно использовать шаблон, но нужна точность прикладывания к винту ( жёсткий шаблон прикладывается через проставки сбоку).
? https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&lr=9&p=2&pos=76&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffluidhandlingpro.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F4%2F2019%2F07%2FNETZSCH_NM-BH-v3.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&lr=9&p=3&pos=100&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fcaam.ru%2Fi%2Fsales%2Fprom%2Fvinti_i_statori_obojmi_chulki_vintovim_nasosam_H00075345_784944.jpg
Lotos82
#4
Цитата: FuG4s от 20.01.20, 12:36:13Ничего не выходит.
Как так не выходит? Размеры чуть подправите )
FuG4s
Все верно, диаметр должен был 95.Почему стоит 94 - не знаю. Конструировал не я.
FuG4s
Цитата: СВ от 20.01.20, 13:53:33Кажется, что-то похожее видел: винтовой насос, в котором этот "винт" "болтается" в резиновом/пластмассовом корпусе, привод - типа карданного. Если так, то нужно разобраться с правильным профилем. Профиль - окружность по траектории из спирали. А вот как движется окружность? Наверное, ортогонально оси ...   Если есть живой, то неплохо бы сфотографировать издалека (для уменьшения искажений) сам винт или его тень, построить модель и наложить изображения...
Все верно.Наше предприятие выпускает такие насосы. Но пришло время частичной модернизации. А построить по чертежу не получается построить.
FuG4s
Цитата: Lotos82 от 20.01.20, 14:55:42Как так не выходит? Размеры чуть подправите )
Спасибо за модель. Я не умею пользоваться инструментом "Кривая по закону", к сожалению.
FuG4s
А вот приложу модель. как у него получилось,а у меня нет?)))
FuG4s
И можно объяснить, почему именно такая формула использовалась для построения?
Вот держите в 16-й версии. Построено по спирали, ошибок нет. Хотя не знаю как откроется в v16.
Цитата: FuG4s от 21.01.20, 04:35:55Все верно, диаметр должен был 95.Почему стоит 94 - не знаю. Конструировал не я.
95 - это откуда? По измерениям? А 75 - точно окружность? Если торец перпендикулярен оси, то промерить легко.
А что говорит технология, т.е. станок, на котором обрабатывают: что там за инструмент и кинематика? Если инструмент - профильный резец, то проверить правильность построения элементарно. Или наоборот - по модели проверить резец...
Можно конечно и 94 сделать, но тогда диаметр спирали будет 19, что противоречит условиям.
Цитата: СВ от 21.01.20, 08:32:07А что говорит технология, т.е. станок, на котором обрабатывают: что там за инструмент и кинематика? Если инструмент - профильный резец, то проверить правильность построения элементарно. Или наоборот - по модели проверить резец...
Да, интересна технология изготовления, показал рабочим в цехе - сказали "Без проблем, на фрезерном даже без ЧПУ..."
 Они УЖЕ делали, или ГОВОРЯТ (думают), что сделают? И как именно?  Способом "без проблем" или что-то конкретное?
Цитата: СВ от 21.01.20, 09:18:43Они УЖЕ делали, или ГОВОРЯТ (думают), что сделают? И как именно?  Способом "без проблем" или что-то конкретное?
УЖЕ делали похожее когда-то, где-то приспособа для круговой обработки валяется.
Студент 2015
Сделал подобный винт для себя и со своими размерами. Сразу на заметку, при создании Элемента по траектории надо выбирать движение сечения "Параллельно самому себе", остальные 2 вида "Сохранять угол" и "Ортогонально траектории" выдают какие-то колбаски скрученные. Далее отвечу:
Цитата: СВ от 21.01.20, 08:32:0795 - это откуда? По измерениям? А 75 - точно окружность?
Да 75 или как у меня 50 это точно окружность и размер в сечении ставиться нормально, а вот 95 или как у меня 70, неизвестно что? Диаметральный размер не хочет ставиться (пришлось рисовать в сечении окружность с этим диаметром)
Пока всё, а вот со вставкой кривой по закону, тоже не разобрался, вроде есть там и функции из коллекции, но справки по ним мало, даны переменные, а где описания их не понял. Есть над чем поработать.
Lotos82
Цитата: FuG4s от 21.01.20, 04:49:41А вот приложу модель. как у него получилось,а у меня нет?)))
И у вас бы получилось ). Выбрать движение сечения "параллельно самому себе".
Цитата: FuG4s от 21.01.20, 04:54:13И можно объяснить, почему именно такая формула использовалась для построения?
Как? На глазок методом подбора коэффициентов  :afro:
Alekzander
Цитата: Вячеслав от 21.01.20, 09:16:23Да, интересна технология изготовления, показал рабочим в цехе - сказали "Без проблем, на фрезерном даже без ЧПУ..."
Винтовые шнековые насосы с которыми приходилось сталкиваться - довольно нехилое изделие в технологическом плане
Внутренняя поверхность корпуса винтовая, покрыта металлокерамикой, сам шнек полированный и тоже с покрытием
Изнашивается корпус или шнек и падает производительность
Мне попадались только импортные.
Судя по тому что пишет ТС
Цитата: FuG4s от 21.01.20, 04:37:13Все верно.Наше предприятие выпускает такие насосы. Но пришло время частичной модернизации. А построить по чертежу не получается построить.
отечественная промышленность не стоит на месте, что не может не радовать...))
FuG4s
Доброго времени суток, коллеги!
Ну пойдем по порядку. Отвечаю на все вопросы:
Цитата: СВ от 21.01.20, 08:32:0795 - это откуда? По измерениям? А 75 - точно окружность? Если торец перпендикулярен оси, то промерить легко.
Да по измерениям. 75 точно окружность, перпендикулярен оси.
Мы обрабатываем на токарном станке. Изготовили приспособление, называется "Вихревая головка" с 2-мя резцами и отдельным приводом,устанавливается на место ресзцедержателя.Если интересно,то потом скину фото.
Цитата: Alekzander от 21.01.20, 11:30:28Винтовые шнековые насосы с которыми приходилось сталкиваться - довольно нехилое изделие в технологическом плане
Судя по тому что пишет ТС отечественная промышленность не стоит на месте, что не может не радовать...))
Не за что радоваться, технология лохматых годов))))
Лидером в России я так понял по производству подобных насосов является компания Солтек. на нее надо,как минимум, ровняться. А производителей подобных пар достаточно много по России.
