Проблема при работе с электронным архивом
Автор mr. Tim, 17.01.20, 16:25:34
mr. Tim
Вертикаль 2011. Открываем электронный архив из вертикали, переходим на вкладку "Все ТП", видим определенное кол-во ТП, нам среди этого списка нужно найти какой-то определенный и открыть хотя бы на чтение, поэтому открываем поиск, указываем наименование со звездочкой и выполняя поиск получаем ТП с таким наименованием.
Через контекстное меню пытаемся открыть, либо взять на изменение - ничего не происходит. Если же переключить режим отображение с "таблица" на "изображения" и выполнить точно такой же поиск, то через любой из найденных ТП через контекстное меню можно либо открыть либо взять на изменение без проблем.
Кто-нибудь может подсказать как исправить работу контекстного меню в режиме "таблица"? Оно очевидно не работает, судя по логам, никакой запрос не выполняется при нажатии на кнопки. Так же хочется знать где хранятся функции модуля "электронный архив" и как функции назначаются его менюшкам?
