Команда "Болтовое соединение" выдает ошибку
Автор Grinka, 17.01.20, 09:39:21
Grinka
Здравствуйте!
Вас ист дас? (на фото) Непонятно. Подскажите что делать. Отверстия в деталях вообще без резьбы (гладкие)
Elaeagnus
Grinka
Цитата: Elaeagnus от 17.01.20, 10:09:49Диаметр отверстия в изделии какой?
10 мм. с допуском по Н14. (разобьет на лазерной резке)
Elaeagnus
Grinka
Цитата: Elaeagnus от 17.01.20, 10:16:29Измените на 11...12! Затем верните 10!
Попробую. (опять танцы с бубнами)
Спасибо.
Andrei 72
После указания отверстия и выхода в окно библиотеки метизов проверьте какой диаметр болта он Вам выбрал. Если не то подобрал (такое часто бывает), поменяйте диаметр и обратите внимание на шаг.  Его тоже часто приходится менять.  После корректировки того что выбрал Компас ошибки исчезнет.
Grinka
Цитата: Andrei 72 от 17.01.20, 16:40:01После указания отверстия и выхода в окно библиотеки метизов проверьте какой диаметр болта он Вам выбрал. Если не то подобрал (такое часто бывает), поменяйте диаметр и обратите внимание на шаг.  Его тоже часто приходится менять.  После корректировки того что выбрал Компас ошибки исчезнет.
Проверял. Все в норме. А ошибку выдает.
Andrei 72
Где-то в болтовом соединении не совпадает шаг резьбы, или  в выбранном  ГОСТе гайки  или болта нет такого шага. Или в выбранном ГОСТе нет такого диаметра резьбы. Ошибка возникает из-за не соответствия диаметров резьб и шагов гайки и болта.
Цитата: Andrei 72 от 20.01.20, 09:38:47Где-то в болтовом соединении не совпадает шаг резьбы, или  в выбранном  ГОСТе гайки  или болта нет такого шага.
Оригинальная работа Системы Автоматизированного Проектирования - почему нельзя сделать, так чтобы система сама подобрала и шаг и диаметр резьбы ближайшую по ГОСТ, а не пихала по умолчанию мелкую резьбу.
PS И с фаской (на резьбу) тоже самое, все что угодно кроме стандартной
Andrei 72
Состав набора я всегда меняю сам. При составлении нового набора можно допустить ошибку. Система ее указывает. Причина одна- не соответствие компонентов болтового соединения. Как  ведет себя состав по умолчанию - не знаю. Но если ему указать отверстие  диаметром 2,5 мм то будет выдана ошибки в связи с тем что по выбранному ГОСТу болтов нет такого диаметра. :sun:
В Вашем случае Ошибка показывает на то, что библиотека не смогла подобрать по этому ГОСТу болт с полной резьбой, попробовать поискать в другом ГОСТе или увеличить (уменьшить) толщину соединяемых пластин.
 :angel:
FR347
Добрый день!
Решил не создавать новую тему.
Можно лишь крепежные наборы сохранить, что бы потом подключить на другом компьютере?
Ну или на своем, после обновления и на моем созданные наборы пропали.
revers
Непойму как найти в библиотеке стандартных изделей болты с шестигранной головкой с полной резьбой, все с неполной(типа 30мм резбы). Нужны болты разных длин М12х50-90. СПС
AleksD
Цитата: revers от 28.11.20, 19:05:13как найти
Болты ГОСТ Р ИСО 4017-2013 в К19 не наблюдаю, но в библиотеки есть болты по "старому" ГОСТ Р 50793-95.
revers
#14
А как вставить созданный собой элемент(деталь) в библиотеку так, что бы можно было этой деталью пользоваться в режиме "крепежные соединения"("вешать" на деталь: шайбы, гайки и указывать опорные поверхности)?
Причиной служит, отсутствие в библиотеке -"Болтов с увеличенной полукруглой головкой с квадратным подголовником" с резьбой на всю длинну.
AleksD
Цитата: revers от 01.12.20, 13:42:19А как вставить
Команда Болтовое соединение приложения Оборудование: Металлоконструкции имеет ограниченный набор доступных элементов (болты, ..) и "стартует" с М16.
Воспользуйтесь функционалом библиотеки Стандартные изделия, на вкладке Крепёжные соединения создайте и сохраните свой набор болтового соединения и размещайте его через указание опорных объектов.
revers
Речь и идет о стандартных изделиях, крепежных соединениях. В них нет возможности выбрать болт с круглой головкой с полной резьбой, толщина соединяемго пакета не позволяет использовать болт-шайба-гайка-гайка. Либо первая гайка зализает на часть болта без резьбы, либо вторая гайка незакручена полностью. Сделал болт с полной резбой, вопрос как впихгуть его в библиотеку стандарных изделей, что бы в "крепежных  соединениях" его можно было выбрать.
AleksD
Цитата: revers от 01.12.20, 19:12:42как впихнуть его в библиотеку стандартных изделий
Если не ошибаюсь, КОМПАС-3D в поставке не имеет такой возможности. Нужно что-то вроде ПОЛИНОМ:MDM.
Цитата: revers от 01.12.20, 19:12:42Сделал болт с полной резьбой
Такие существуют/продаются?
ГОСТ 7802-81 полную резьбу разрешает для ограниченного числа типоразмеров.
revers
Цитата: AleskD от 01.12.20, 21:15:12Если не ошибаюсь, КОМПАС-3D в поставке не имеет такой возможности. Нужно что-то вроде ПОЛИНОМ:MDM.
В продаже есть с полной резьбой практически любого класса прочности. Другой вопрос, что не во всех соединениях допускаеться использование таковых.
p3452
Цитата: revers от 01.12.20, 19:12:42болт с полной резбой
Соединение расчетное? Работает на срез?
Если - да, то конструктора на переподготовку...
