Многоуровневая позиция и ссылки на стандартные изделия
Автор Grinka, 17.01.20, 08:39:14
Grinka
Здравствуйте!
Я дико извиняюсь, но полазив на форуме (не долго) и в инете (не долго) не смог найти ответ на вопрос:
Нужно связать многоуровневую позицию с объектом (болт, гайка, шайба), а не с позицией (по ссылке). Потому, что при перестроении сборки такие "позиции" не перестраиваются.
Года 2 назад интересовался этой темой, даже нашел ответ, но вот теперь срочно надо, а из головы все вылетело напроч  :%:
Помогите, кому времени не жалко пожалуйста. Ну или дайте ссылочку какую.
Спасибо.
Elaeagnus
 Вроде так: Редактировать состав объекта.
Grinka
Не очень понятно, но сейчас попробую.
Спасибо.
а откуда картинка?
Elaeagnus
студент
Цитата: Grinka от 17.01.20, 10:43:26Не очень понятно, но сейчас попробую.
Спасибо.
а откуда картинка?
открываете в соседних окнах чертеж и спецификацию, выделяете выноску в чертеже, переходите в спецификацию, выделяете объект спецификации - редактировать состав объекта - добавить. Повторить с той же выноской для всех объектов
Grinka
Цитата: Студент от 17.01.20, 11:23:39открываете в соседних окнах чертеж и спецификацию, выделяете выноску в чертеже, переходите в спецификацию, выделяете объект спецификации - редактировать состав объекта - добавить. Повторить с той же выноской для всех объектов
Вот что получается. В окошке нет кнопочки "добавить", хотя позиция на чертеже выделена!
Elaeagnus
 Ещё один клик по "позиции" в чертеже.
 Затем повторить с указанием объекта в СП и той-же "позиции", и т.д.
Grinka
Разобрался!!!
Всем спасибо огромное!
Для корректной работы функции, ОКАЗЫВАЕТСЯ нужно было прицепить непосредственно сам чертеж 2Д к спецификации!
Т У П Л Ю ! ! !
Олеся_Орен
Цитата: УдалитеПрофиль от 17.01.20, 11:23:39открываете в соседних окнах чертеж и спецификацию, выделяете выноску в чертеже, переходите в спецификацию, выделяете объект спецификации - редактировать состав объекта - добавить. Повторить с той же выноской для всех объектов
Спасибо огромное. Наконец, благодаря вам разобралась, как в 18 версии связывать позиции с созданными объектами спецификации.
