"Проводник" Компаса, подсвечивание
Автор СВ, 10.01.20, 15:48:58
 Работая над новым заданием, приходится контролировать порядок "номеров" в Сборках и Деталях - чтобы потом не пришлось тратить время на переименование (что особенно вредно, когда одни детали ссылаются на другие; ссылки в Переменных при переименовании становятся просто бесполезными). Довольно удобно использовать такой метод: берёшь какую-либо деталь из узла, Сох.как, открывается "Проводник" Компаса и смотришь какие номера в Обозначениях свободны. Один недостаток - если количество файлов большое, то долго выискивать нужное (рис.1).
    Предлагаю:
сделать так,
1 - чтобы сохраняемая деталь подсвечивалась в списке файлов  (это сделать очень-очень-очень просто) (рис.2); таким образом мы можем быстро найти "свободные номера";
2 - чтобы при наборе другого обозначения (например: вместо А-20.08.15 набрать А-20.08.31) подсвечивалось место, где оно окажется (точнее,  подсветится предыдущий файл - А-20.08.30, а если А-20.08.31 уже есть, то он заморгает). (Это уже посложнее, так что вряд ли...) Таким образом, мы получаем нужный номер, копируем его и вставляем в новую деталь.
 Конечно, можно выбирать номера, пользуясь Спецификацией (если она к этому моменту существует), но там получаются лишние движения.
Наибольшая экономия получается, если деталь действительно "Сохраняется как" с последующей доработкой.
 Пригодится такая возможность (подсвечивание) и ещё для чего-то нужного (а чего именно - забыл. Может кто вспомнит?).
Да я так и пишу - "проводник" Компаса.
Ещё в давние-давние времена, когда отгремели ... , были разговоры про Проводник, в смысле улучшения или замены на чисто Компасовский. Что, никаких подвижек не будет?
Есть стандартный элемент операционной системы, который одинаково работает во всех приложениях. Зачем велосипед изобретать?
Чтобы написать аналог проводника потребуется трудозатраты, сравнимые с трудозатратами на создание очень крупного функционала. Из-за каких-то мелочей вроде подсвечивания свободных номеров это делать просто не имеет смысла.
p3452
Возможно нет необходимости создавать особый КОМПАС-овский проводник, если дать пользователям возможность создавать "Виртуальный каталог" (обычный текстовый файл) - удобное структурирование и другие "вкусности" - см. вложениеВиртуальная папка пользователя.png
 Да, это близко.
 В стародавнические времена был разговор о проводнике, о том, что было бы хорошо иметь связанные между собой Чертёж/Модель/Спецификацию и ещё много каких удобств в этом плане. Ответ был, что вроде как это есть, но то ли в Лоцмане, то ли ещё где ... В общем, Компас усложняется, а проводник всё остаётся "примитивником".
 Главный вопрос: откуда у вас мои папки? Этакий непринуждённый удалённый доступ с хакерским уклоном?
Цитата: p3452 от 15.01.20, 13:08:25Возможно нет необходимости создавать особый КОМПАС-овский проводник, если дать пользователям возможность создавать "Виртуальный каталог" (обычный текстовый файл) - удобное структурирование и другие "вкусности" - см. вложениеВиртуальная папка пользователя.png
Этого разве нет в ЛОЦМАНе? Скорее всего там уже есть этот функционал.
p3452
Цитата: Вячеслав Никонов от 16.01.20, 12:12:36...Этого разве нет в ЛОЦМАНе? Скорее всего там уже есть этот функционал.
Программу ЛОЦМАН не видел (читал о ней), если там действительно есть такое, значит идеи по оптимизации и упрощению работы посещают не только меня.)
Только сейчас заметил противоречивость в словах.
С одной стороны - писать программу неохота:
Цитата: Вячеслав Никонов от 14.01.20, 18:12:15Чтобы написать аналог проводника потребуется трудозатраты, сравнимые с трудозатратами на создание очень крупного функционала. Из-за каких-то мелочей вроде подсвечивания свободных номеров это делать просто не имеет смысла.
С другой стороны, оказывается, написать не поленились:
Цитата: Вячеслав Никонов от 16.01.20, 12:12:36Этого разве нет в ЛОЦМАНе? Скорее всего там уже есть этот функционал.
Получается, просто неохота передать из Лоцмана в Компас?
Понимаю, что простая передача не пройдёт, должно быть "подогнано" под Компас, но вопрос-то в другом - сделать-то, оказывается, не проблема, было бы желание....
А делать "Проводник Компаса", разумеется, не с двумя-тремя фишечками, а серьёзный инструмент.
biomotor
+1 а откуда идея взята, и фото?
Toptotal
Цитата: СВ от 10.01.20, 15:48:58Сох.как, открывается "Проводник" Компаса и смотришь какие номера в Обозначениях свободны. Один недостаток - если количество файлов большое, то долго выискивать нужное (рис.1).
    Предлагаю:
сделать так,
в Тотале командоре все это есть, только не нужно подсвечивать или мигать все банально просто. Есть быстрый поиск и шаблоны.. быстрый поиск с диалогом включить нужно. набираешь свои А2008 и будут только такие видны файлы в сортировки про имени. Кстати при наличии расширения (QuickSearch eXtended for Total Commande) быстрого поиска приложением  тоже самое по полям любым и любых фалов по содержанию. Отфильтровать можно по обозначению , наименованию, и тд значениям в любом САПР или любом типе файла при наличии WDX соответствующем.  ВСЕ ЭТО НАМНОГО КРУЧЕ ВСЯКИХ КУЦАНЫХ ПРИБЛУД РАБОТАЮЩИХ СУГУБО ДЛЯ ОДНОЙ САПР.
Хороший совет. Можно использовать. Но он - по тому же АСКОНовскому принципу: функция есть, а удобна ли, быстра ли - дело третьестепенное.
 Приведу наглядный пример, когда производитель ОЧЕНЬ заботится о потребителе (а через это - и о себе): все знают тюбики для зубной пасты; когда-то давно на крышках была самая обыкновенная резьба и крышку приходилось долго крутить, затем сделали резьбу с большим шагом - чтобы открывать движением всего в пол оборота, а потом дошли и до элементарно простого - откидывающейся крышки. Самые заботливые ставят  универсальный вариант - и откидывающийся, и поворотный.
Toptotal
Я скажу даже больше у меня стоит простой шаблон/фильт изменение цвета файлов если в папке нету чертежа, можно и dxf или что хошь. По сути простой фильтр на наличии такого же имени но с другим расширением. Если нет файла с другим расширением того же имени, то цвета у файлов у которых нет собрата имеют другой цвет. Очень удобно и все видно.
Ну можно что угодно придумать еще.
Toptotal
А когда я работаю я вообще не понимаю как можно работать без временного фильтра . У меня все цвета на время в незанятом цвете розово-бардовом.
Я вообще не понимаю как без этого люди работают... просто мрак. Сразу видно все какой фаил изменен , какой новый, и тд. Все решается в работе таким фильтром.
