Невнятное отображение модели
Автор SIB, 08.01.20, 17:23:33
SIB
Всем доброго!
Помогите начинающему с проблемой в Компас 3D Home V18.1.
Про выполнении операции Выдавливание не полностью отображаются контуры модели, выглядит все как на первой картинке.
По итогу получаю странное полупрозрачное изображение, как второй картинке.
Комп - моноблок HP.
Grinka
Здравствуйте. Странно, эскиз квадратный, а модель круглая. Как так?
lua
Цитата: Grinka от 09.01.20, 08:40:03Здравствуйте. Странно, эскиз квадратный, а модель круглая. Как так?
Да нет, скорее всего там эскиз не квадратный - желтый контур - это плоскость, которая является направляющим объектом выдавливания. Похоже проблемы с видеокартой.
kamos
Ну самое первое - отключить аппаратное ускорение,перезапустить компас и проверить результат снимок.png
SIB
Примеры из двух разных попыток.
В одном случае эскиз на самом деле прямоугольный. Не важно, результат одинаковый.
Тоже подумал, что это карта не справляется. Ускорение отключил, результат тот же.
SIB
Открываю готовую модель - нормально. Меняю масштаб и все рвется.
KiDim
А у Вас случаем не включено Упрощенное отображение? У меня еще в 13-ке было похожее. Напарник нажал, а я мучился.  :-)))
Дормидонт Евпатьевич
тот же потому, что не там отключил...
выберите Без. апп. ускорения - если поможет, далее надо пробовать варианты выше...
SIB
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 09.01.20, 14:14:05если поможет,
Не помогает. Такого, как в учебном ролике (скрин ниже) я не вижу. Только огрызки, как в на самом первом изображении.
Цитата: KiDim от 09.01.20, 14:08:13А у Вас случаем не включено Упрощенное отображение?
Вот как раз спасибо за наводку! При включении Упрощенного отображения картинка хотя бы не рвется при изменении масштаба и вращении, перемещении по экрану. Но первоначальная проблема остается - выдавливание и т.п. вещи вслепую, по приборам цифрам.
KiDim
Там еще есть каркасное отображение. Потыкайтесь, оно тоже сильно картинку корежило... На ноутах часто траблы были. Приходилось пару часов тратить прежде чем удобоваримый вариант находился.
SIB
Цитата: KiDim от 09.01.20, 15:11:21Там еще есть каркасное отображение.
Ага, в полутоновом режиме удается получить вменяемую картинку.
Joiner
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 09.01.20, 14:14:05тот же потому, что не там отключил...
Огромное спасибо! Ваш совет решил проблему, озвученную топик стартером.
