Редактирование столбца в ВП
Автор polikarpe, 25.12.19, 16:09:36
polikarpe
Добрый день.
В ведомости покупных изделий (ВП) не удаётся редактировать содержание ячеек в столбцах "на регулирование","всего". Как победить это явление?
Данные в эти ячейки считываются из СП (ПЭ) и являются зависимыми, так что в ВП не представляется такой возможности (изменение редактирование).
ИМХО
lexz21
При условии, что ВП заполняется вручную, можно изменить тип данных, на Строка, в ячейках Количество в стиле спецификации....ВП.JPG
polikarpe
ВП не связана с другими документами.
При удалении пустых ячеек система выдаёт сообщение, что включен запрет на изменение текста и хотите ли снять запрет. Нажимаю да, и тогда можно заполнить ячейку. Но стоит перейти на другую строчку и всё по новой )))
Что за запрет такой, и где он "живёт" в КОМПАСе?
При замене типа данных в настройках ВП эффект не достигнут!)))
polikarpe
Победа!
Для решения проблемы необходимо изменить оформление с обычной ВП на групповую ВП и потом обратно.
