Вырез по траектории вычитанием двух тел
Автор ram33, 24.12.19, 12:17:03
ram33
Добрый день, уважаемые. Может кто то подсказать как осуществить операцию выреза по траектории вычитанием двух тел.  Тело которым делается вырез установлено под углом к плоскости перпендикулярной спирали. Прикладываю картинку.
 Самому любопытно.
Наверное, я отстал от современности, но думается, что тела по траектории может вычитать только Голованёв В.А.
Это же буквальная имитация станочной обработки.
ram33
Может быть я тоже отстал от современности и неправильно владею терминами и не знаю кто такой Голованёв В.А.
Но в Солиде это выглядит вот так
 Всё правильно, самые продвинутые (на форуме) так и говорят: моделируем в Солиде, оформляем в Компасе.
 Кстати, а той "коничке" во время "полёта" можно задать и вращение?
ram33
Картинка из солида была предоставлена для наглядности. Понятное дело что в солиде все гораздо интереснее и проще и если бы был вариант проектировки в нем, то так и было бы. Но в данном случае есть только Компас 3Д и задача поставленная выше.
Вращение задать можно.
Насколько знаю, телами - никак.
А чего просто сечением не вырезать? Хотя там конечно свои глюки будут. тоже часто проблема.
Цитата: ram33 от 24.12.19, 13:01:12Вращение задать можно.
А если оба тела вращаются и при этом вырезать по траектории (как в зубонарезании, например)?
ram33
тут в частности вырезается винтовая стружечная канавка в цилиндрической фрезе цилиндрической, радиусной фрезой или ласточкиным хвостом, какой конкретно пока не известно и не важно. суть в том что вырез по траектории сечением и телом будет отличаться по форме, кроме того тело находится под углом по отношению к траектории резания, т.е. происходит 5 осевая обработка.  и задача стоит чтобы в компасе смоделировать форму выреза за счет наклона режущего инструмента.
 Ну разве что попросить кого сделать в Солиде. Заготовку, конечно, сделать несложную, чтобы остальные элементы сделать ПОСЛЕ.
Тему создать с ГОВОРЯЩИМ названием - чтобы ЗАМЕТИЛИ!
В компасе тоже можно такое сделать. Для этой операции использован инструмент Линия очерка. Использование эскиза с проецированием детали здесь в общем случае совершенно не допустимо - выдаст грубейшую ошибку!
На первом рисунке видно что деталь расположена произвольно, как вставилась в рукопашную так и стоит. Фреза представляет собой цилиндр, переходящий в конус. На втором рисунке видна небрежность вставки детали: даже на линию спирали не попала.  :angel:
Конечно, в солиде это всё удобнее делать, потому что промежуточные операции автоматизированы, но в 19-й версии вроде такая возможность появится.  :sun:
ram33
похоже на то что нужно. очень благодарен! буду пробовать.
В продолжение темы. Вот что попалось по поводу невозможности использования проекций в эскиз.
На первом рисунке показана презентация новых возможностей V18.1. Всё хорошо.
На втором рисунке показаны три эскиза проекции детали на три главных плоскости системы координат. Для удобства эскизы раскрашены в цвет плоскостей (красный, зелёный, синий). Найдите 10 отличий.  :-)))
Сама моделька тоже приложена, можно посмотреть в живую.
студент
Цитата: YNA от 25.12.19, 09:50:48В компасе тоже можно такое сделать. Для этой операции использован инструмент Линия очерка. Использование эскиза с проецированием детали здесь в общем случае совершенно не допустимо - выдаст грубейшую ошибку!
Я правильно понял, вы использовали линию очерка просто для получения эскиза на перпендикулярной к траектории плоскости, а потом просто элемент по траектории?
Ну да. Была надежда на презентованное нововведение 18-й версии по проецированию очерка в эскиз. Но, увы и ах...
А вот Очерк из набора Каркас и поверхности проверенный временем надёжный инструмент.  :angel:
...сей инструмент
                              трудом
                                          громаду лет прорвет
и явится
              весомо,
                           грубо,
                                     зримо,
как в наши дни
                          вошел водопровод,
сработанный
                      еще рабами Рима....
студент
Цитата: YNA от 26.12.19, 10:16:53Ну да.
Ну с линией очерка это костыль. Все хорошо пока паз с открытыми краями. Если он будет начинаться и заканчиваться в пределах тела, уже нужны танцы с бубном. Ну то есть это не то, что привели из солида от слова совсем. Но выкрутиться можно
SeregaRN
В компас версии V19 и выше реализована функция выреза телом по траектории (имитация геометрии, полученной обработкой фрезой).
