Некоторые новые возможности приложения Оборудование. Кабели и жгуты
Автор Leo, 19.12.19, 10:46:34
Leo
Вот тут - https://yadi.sk/d/rAVDVgk-Pm5_aQ - лежит набор роликов по некоторым новым возможностям моделирования жгутов (межприборные соединения), которые скоро появятся.
Позже будут ролики по поконтактным соединениям.
Вопросы принимаются.
Вячеслав Ш.
Библиотека "Кабели и Жгуты" с новыми возможностями уже доступна для пользователей КОМПАС 3D v18?
Leo
Приложение выйдет в версии КОМПАС 19.
Но работоспособно полностью в версии 18.1. Если есть лицензия на 18.1, можно будет взять дистрибутив из версии 19
Вячеслав Ш.
1. Какая версия библиотеки на данный момент последняя для КОМПАС 18.1?
2. Функционал ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ библиотеки 18-ой и 19-ой версии КОМПАСа различается? Если да, то в двух словах - чем?
3. Правильно ли я Вас понял, что библиотека от 19-ой версии будет полностью работоспособна под 18-ой версией Компаса?
4. Кабели и жгуты построенные 18-ой версией библиотеки впоследствии будут поддерживаться 19-ой версией? Т.е., например, данные таблицы соединений и состава жгутов созданные 18-ой версией также будут восприниматься 19-ой версией, никаких не стыковок между версиями в плане несовместимости данных не произойдет?
Leo
Та, что в дистрибутиве, официальных обновлений не было
В аттаче - релнот, потому что много очень изменений
Да
Перечень элементов и таблица соединений, состав жгута заимствуются нормально.
Но поскольку все переведено на сплайны и другую технологию прокладки трасс-контуров, напрямую редактирование старой геометрии невозможно. Для стыковки версий имеется команда переноса/преобразования кривых-траекторий из прежней версии. То есть ломаные-траектории преобразуются в наборы сплайнов (посегментно). Если надо перестроить трассу жгута, необходимо удалить ломаные-трассы, преобразовать ломаные-траектории в сплайны и заново запустить команду "Создать модель жгута"
Вячеслав Ш.
Спасибо за ответы!
Есть еще пара вопросов:
1. Есть ли у библиотеки Кабели и Жгуты для Home редакции Компаса какие либо отличия от полной версии Компаса?
2. Если взять библиотеку Кабели и Жгуты из установленного Компаса v19 beta 804 и подключить ее к Компасу v18.1.38 - такая связка будет работать стабильно или в бета версии Компаса также предварительная версия библиотеки, корректная работоспособность которой не гарантируется?
Leo
Не задумывался об этом, по-моему, если в хоум версию входит КиЖ, то отличий нет.
Счастья нигде не гарантируется, но в основном взятая из беты работает стабильно. Надо только учесть, что приложение продолжает развиваться и в финальный релиз войдут еще доработанные КиЖ
Dragoola
Добрый день, такой вопрос. Есть блок, собранный с использованием библиотечных разъемов (библиотека стандартных изделий, например Вилка 2РМТ18Б7Ш1В1В ГЕ0.364.126 ТУ). Возникла необходимость раскидать жгуты по блоку, внутри корпуса, указать трассы и т.д. На библиотечных элементах не вижу точек присоединения, получается их нельзя использовать и библиотека стандартных изделий не способна работать совместно с библиотекой кабелей и жгутов? Версия КОМПАС-3D 19.0.4
Leo
Модели из Полинома нормально используются в КиЖ.
После вставки компонента в сборку жгута надо включить видимость контрольных точек (Вид - Скрыть - Скрыть в компонентах).
Во-первых, видны точки позиционирования (direct и key), и работает ручное либо автоматизированное позиционирование кабельных частей соединителей в жгуте по их блочным частям в приборе.
ВРазъем из полинома.pngо-вторых, также видна точка подключения траектории (тут она называется MAIN PORT, это аналог точки CONNECT, о которой сказано в справке по системе). Точки конкретных контактов не видны, но при выполнении команды Цепи для компонента список контактов поднимается из модели, и можно завести имена цепей для контактов. Правда, построить провода к каждой точке-контакту не получится, но при работе в режиме Межприборные соединения это и не нужно, длина кисточки тут неважна. а длина проводов от MAIN PORT до каждого пина может быть компенсирована вводом припусков на перемонтаж.
Лямзин Геннадий
Всем привет, Кто нибудь подскажите как или где посмотреть, как создавать кабельные журналы, как раскладывать кабель
Leo
Вот тут - https://ddecad.ru/sposoby-sozdaniya-i-oformleniya-kabelnogo-zhurnala/ описано, как создавать и оформлять КЖ. А раскладка кабеля - что это такое, в какой области - приборостроение, электротехника, ПГС? Везде свои правила и приемы
