Поиск компонента в дереве чертежа
Автор Alekzander, 18.12.19, 14:40:13
Alekzander
Доброе!
Когда мне нужно найти компонент изображенный на чертеже в дереве чертежа
я выделяю линию "Основная" принадлежащую этому компоненту и в контекстном меню выбираю "Выделить компонент"
После чего раскрываю нужный вид или разрез, компоненты и кручу список.
Нужный компонент будет выделен серым
Но мало того что нужно крутить весь барабан (Умолчу о том что кнопки "Найти в дереве чертежа" нету), так еще и нужно сначала вид сделать активным
При простом выборе линии вид не активизируется, так же как это происходит например при простановке размера
Может я что не так делаю и есть более внятный алгоритм "Найти в дереве чертежа", который если я не ошибаюсь реализован в SW?
Просветите, пж
kamos
lexz21
Просветите, пж
Ctrl+Shift+клик левой кнопкой мыши на любом элементе компонента  в любом, даже не активном, виде....
выделяется полностью компонент  и открывается дерево с подсвеченным компонентом. Позиции так проставляю ))))
plscomeback
обычный левый клик мышки на любой линии объекта, появляется всплывающее окно, там есть функция показать в дереве, я думаю это самый быстрый способ. раньше использовал второй клик, как писали выше
Alekzander
При выборе линии принадлежащей компоненту и последующем вызове контекстного меню, (равно как и всплывающего окна)
пункта "найти в дереве нет
Вот в К18:
Не то?
midss
Сочетание клавиш Shift+Ctrl и щелчок по требуемой детали, выделяет весь объект и находит в дереве.
Alekzander
В контекстном меню нет данной кнопки
Во вспомогательном окошке тоже
Сочетание клавиш не работает
midss
У вас чертеж из 3д модели идет? или вы в ручную чертите?
Elaeagnus
 Версия КОМПАСа 17-я.
 Отсюда и "мучения".
Alekzander
Цитата: Elaeagnus от 24.12.19, 11:35:58Версия КОМПАСа 17-я.
 Отсюда и "мучения".
То есть если я правильно понял в 17версии этой мульки в принципе нет?
А в "благословенной" 18-ой есть?
Alekzander
Цитата: midss от 24.12.19, 11:32:04У вас чертеж из 3д модели идет? или вы в ручную чертите?
А что можно вручную чертить сборку и разносить примитивы по компонентам сборки?
plscomeback
Цитата: Alekzander от 24.12.19, 12:58:57А что можно вручную чертить сборку и разносить примитивы по компонентам сборки?
можно все, было бы желание
