Расчёт сварного шва от воздействия момента
Автор beginner, 12.12.19, 10:08:22
beginner
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой-нибудь укрупнённый расчёт сварного шва.
Есть труба 159х6, с 2-мя приваренными к ней тяговыми проушинами (20 мм толщиной).
Момент примерно 15 кНм.
Длина одного сварного шва примерно 235 мм.
Правильно ли я понимаю, что это вариант расчёта сварного шва НА СРЕЗ ?
Lotos82
А. П. Мандриков  "Примеры расчета металлических конструкций" -
М.: "Стройиздат", 1991г. - 431 стр.
Расчет производится по металлу шва и границе сплавления
ну да, на срез.
единственно, если я правильно понял картинку - только срез там в крайнем положении, когда тяга перпендикулярна чертежу, а в другом крайнем положении - тяга тянет вдоль рычага и там работает на отрыв. впрочем там нагрузка поидее должна быть меньше.
beginner
Цитата: Kirilius83 от 12.12.19, 10:41:19... единственно, если я правильно понял картинку - только срез там в крайнем положении, когда тяга перпендикулярна чертежу...
Совершенно верно.
Цитата: Lotos82 от 12.12.19, 10:34:18А. П. Мандриков  "Примеры расчета металлических конструкций" -
Благодарю.
Попытаюсь разобраться с Вашим примером и книгой.
