Линейная сборочная единица
Автор plscomeback, 06.12.19, 00:20:16
plscomeback
Привет всем прошу помощи. Есть сборочная единица, в которой меняются размеры некоторых деталей - линейно, только один размер. Оформлена груповая спецификация на эту СБе. Проблема заключается в том, что постоянно приходится гибко менять размеры из-за этого у каждой детали приходится создавать исполения и обновлять документацию. Возможно существует другая возможность оформить более простым способом? Возможно ли напримерп указание размеров деталей на общем сборочном в виде таблицы с сохранением других размеров на рабочем чертеже - это только пример. Или других способов в ескд не предусмотрено?
А открыть ЕСКД и посмотреть?
Что-то можно вносить как материал и просто указывать размер.
Б/ч детали тоже возможны.
Возможно делать детали б/ч с исполнениями и шифровать в номере исполнения размер - явно нигде не описано но технически все в рамках ЕСКД.
Можно вообще размеры шифровать в номере детали - система обозначений может быть и своя собственная. По идее правильнее тогда СТП написать где расписать систему, но можно и обойтись.
Но в любом случае каждая деталь - со своим номером (исполнение - это по сути просто еще один номер детали), это аксиома и по другому нельзя , как ианче детали разделить? А вот чертеж не обязателен.
Без номера - можно только как материал.
plscomeback
Цитата: Kirilius83 от 06.12.19, 11:54:37А открыть ЕСКД и посмотреть?
спасибо за ответ, все изменяемые детали листовые и на них есть развертки, причем есть еще в них дополнительные отверстия, но они привязаны к краям детали, соотвественно смещаются с изменением размера.
Про шифрование размера в обозначении практиковал, к сожалению компас оставляет желать лучшего...
И про длину в наименовании тоже практикавал, как все давно знают нету в компасе возможности автоматически передавать переменные в наименование, и это основная проблема которая влечет за собой и эту тему в том числе
plscomeback
Ссылка на ГОСТ
ЦитироватьДля записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размер
как это трактовать? не совсем понимаю
для примера, есть какая-нибудь цепь или ремень гостированный, в разных исполнениях сборки длина у них разная, будет ли правильно записать им например в метрах погонных , а единицу измерения указать в примичании, и в какой раздел спецификации их вписывать
Warlock-72
Таким образом можно группировать, например:
- детали БЧ, изготавливаемые из одного и того же материала (сортамента);
- стандартные изделия, изготавливаемые по одинаковым стандартам (винты по ГОСТ 17473, шайбы по ГОСТ 10450 и т.п.);
- материалы одинакового сортамента (см. пример в ГОСТ 2.109, черт. 42 - швеллеры таким образом записаны).
выглядит так:
ЦитироватьВинт ГОСТ хххх
М6х10   10 шт
М10х30  10 шт
Гайка ГОСТ УУУУ
М6   10 шт
М10  10 шт
Компас такого сам тоже не умеет, а даже ручками тоже через танцы с бубном.
А что сложного сделать групповой чертеж листа, с таблицей размеров? Если вы делаете через детали, вам в любом случае новый номер присваивать, а в таблице просто строку добавить.
Так же, у нас есть детали для ящиков (внутренние подкладки, с вырезами), на которые есть СТП и там описано длинное обозначение, в котором 4 или 5 параметров (через слеш и тире), и еще пара параметров описано как высчитывать из этих. В общем все полностью аналогично обозначению тех же болтов (там же кроме размеров еще прочность, материал, покрытие и т.д.) только СТП хххх, а не ГОСТ. Вот в какой раздел - как сами решите, формально надо в прочее (не совсем стандарт но и не совсем деталь).
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 06.12.19, 14:59:46... Вот в какой раздел - как сами решите, формально надо в прочее (не совсем стандарт но и не совсем деталь).
Согласно ГОСТ 2.106, никак не в "Прочие...".
Либо в "Детали", либо в "Стандартные изделия" (при условии, что они для вспомогательного производства, инициативных разработок или если их применение установлено техническим заданием на разработку изделия).
plscomeback
Цитироватьдля примера, есть какая-нибудь цепь или ремень гостированный, в разных исполнениях сборки длина у них разная, будет ли правильно записать им например в метрах погонных , а единицу измерения указать в примичании, и в какой раздел спецификации их вписывать
спасибо за ответы, но все же можно ли так сделать?
Цитата: Warlock-72 от 06.12.19, 15:34:41Согласно ГОСТ 2.106, никак не в "Прочие...".
Хм, чет просмотрел что в стандартных можно по стандартам предприятий, помню что был холивар на тему "ДИН - в стандартные или прочие?", это и сбило.
Но таки:
ЦитироватьДопускается объединять разделы "Стандартные изделия" и "Прочие изделия" под наименованием "Прочие изделия"
А вот точно ли можно в детали? На каком основании если она стала стандартной?
Хотя, скорее зависит от наличия обозначения - если есть в детали, если нет то в стандартные и шифр в наименование.
plscomeback
Цитата: Kirilius83 от 06.12.19, 16:52:09Хм, чет просмотрел что в стандартных можно по стандартам предприятий, помню что был холивар на тему "ДИН - в стандартные или прочие?", это и сбило.
Но таки:
если что разрешается писать обозначение в стандартных изделиях, для своего стандарта
