Пропадает избранное
Автор Alekzander, 05.12.19, 16:19:25
Alekzander
Заранее прошу прощения если закинул не в тот подфорум...
В библиотеке стандартных изделий в Папку Избранное закидываю часто используемые стандартные изделия
Через какое-то время папка Избранное самопроизвольно очищается
Самое противное что не могу уловить взаимосвязи - в конце сеанса, после перезагрузки - закономерности нет.
Работаешь с недельку - все норм, потом Бац - вторая смена >:(
Было время не мог записывать свои настройки в оформление - не было доступа.
С админами вопрос решил - сейчас все записывается
Думал и с Избранным наладилось - ан, нет
Эдуард
Странное поведение библиотеки. С таким ещё не сталкивался.
Могу посоветовать как восстановить папку Избранное:
1. После запуска библиотеки нажмите кнопку "Последние применённые" - справа откроется список стандартных изделий которые вы применяли.
2. Выделяете в нём то что нужно и нажимаете на кнопку "Добавить в избранное" (создаёте необходимую структуру папок избранного).
    Повторяете это столько раз сколько нужно.
3. После этого копируете файл с избранным на другой диск откуда в будущем всегда можете взять на замену испорченного (при замене КОМПАС должен быть закрыт).Последние применённые.PNG
Путь к файлу: C:\Users\User\AppData\Roaming\Ascon\PARTLIB.
Имя файла: bookmarks23.dat. Размер пустого файла около 2 кБ.
Этот файл всегда выручит и при переустановке системы, и при переустановке КОМПАСа и при переходе на новую версию КОМПАСа.
