Ссылка на параметр в имени переменной
Автор Sergey Konovalov, 05.12.19, 16:07:02
Sergey Konovalov
Доброго времени суток!
Кто-нибудь знает как в имени переменной могла оказаться ссылка?
В папке находится файл компоновочной геометрии и сам файл детали.В детали есть ссылки на некоторые параметры из файла компоновочной геометрии. В том числе и одна переменная (на картинке) имя которой в виде ссылки.(не знаю как это получилось,возможно какая-то циклическая зависимость).При копировании этой детали в другую папку(для переименования и создания похожей детали под другим номером) и даже удаления всех ссылок из параметров на файл компоновочной геометрии-все равно возникает ошибка.Если в другой папке(куда переместили деталь) скопировать файл компоновочной геометрии(или просто создать текстовый файл и дать ему имя файла компоновочной геометрии  с расширение ".m3d"), то ошибка исчезает.Кто-нибудь сталкивался с подобным?в чем может быть проблема? Спасибо
Sergey Konovalov
Во вложении файл с такой ошибкой.если поместить его в папку с файлом компоновочной геометрии-ошибка пропадает.
Компас 18.1.15
Машиностроение 18.1.3
Что-то не вижу ошибки
Sergey Konovalov
Цитата: VLaD-Sh от 05.12.19, 18:10:59Что-то не вижу ошибки
Восклицательный знак возле имени,в дереве-это не ошибка по-вашему?Он пишет,что потеряна ссылка на параметр.
И если эту деталь вставить в сборку-в сборке тоже появляется ошибка.
