Проблема спецификации в 8-ке
Автор BаbushkаZimа, 01.11.05, 09:09:14
« предыдущая - следующая »
0 Пользователей и 2 гостей просматривают эту тему.
BаbushkаZimа
Раньше с такой проблемой не сталкивался.
После ряда сохранений и перестроений в режиме "показывать не все объекты" автоматическая нумерация позиций происходит так: каждый следующий номер = позиция предыдущего + количество в позиции предыдущего + 1.
Может быть есть какая настройка на этот счет?
123
Отобразите в спецификации все объекты (Вид -Показать все объекты) и проверьте, не включена ли у скрываемых объектов опция Позиция объекта возрастает (есть такая кнопка на панели свойств). Если кнопка нажата (опция включена), то несмотря на то, что объекты скрыты, они учитываются при нумерации.
BаbushkаZimа
Так-то оно так. Но ведь, эту операцию специально я не устраивал. Конечно, можно ручками опять все поправить, если количество деталей ограничено. А если их сотни.
Нет ли инструмента возврата формата в исходное положение, т.е. установка параметров по умолчанию?
BаbushkаZimа
Кстати, забыл спросить.
Если к одной сборке подключить не только простую спецификацию, но ряд других: типа ведомости покупных и т.д.
То получается так: простая спецификация заполняется автоматом, все другие остаются пустыми. И в мануале по спецификации про это ни гу-гу.
Так и должно быть?
123
Нет, не должно быть, если для других стилей спецификации вы также введете объекты в сборке. И в мануале об этом расписано.
