Вставить текст переходов в карту ВТП
Автор mr. Tim, 02.12.19, 20:54:52
mr. Tim
Добрый вечер
Необходимо для карты ВТП типовых/групповых техпроцессов вывести текст переходов.
Шаблон вроде бы из поставки, по крайней мере блок подстановок очень похож на то, что было на скрине в одном из предыдущих вопросов:
В функциях так и не разобрался, пробовал всяческие разные способы, но результат не получил.
Единственное, что сработало, это добавить в Operation дополнительную строчку типа const<"О"> с выводом в нее showme, но в таком случае, если переходов несколько то выводит он всего один. Понимаю, что это не решение, но мануал из поставки по шаблоностроительству как-то не очень для новичка.
Помогите пожалуйста с этим вопросом  :embarrassed:
Вертикаль 2011
п.с. Если есть свои методички по созданию шаблонов, буду очень благодарен  :sun:
tur
Вроде работает, без проблем.
mr. Tim
Цитата: tur от 04.12.19, 10:01:41Вроде работает, без проблем.
я у себя уже все перепроверил, сделал даже отдельную карту с тремя классами: detail, operation, steps
Всё выводится кроме переходов. Может в классе steps в функциях ClassBeforeFill, ClassBeforeChildren, ClassAfrerFill, либо функции поля showme - FillAttr какие-то ограничения могут быть? по тексту нашел только определение списков обязательно выводимых объектов, там на steps стояли false, но я выставил true, правда ничего так и не появилось
mr. Tim
тааак...вроде получилось
как я и ожидал проблема видимо была в функциях. поочередно стал удалять их из классов steps и operation
в итоге, удалив функции ClassBeforeChildren класса operation и ClassBeforeFill класса steps я получил переходы в карте. Функции объемные, на первый взгляд вроде понятные, но почему они отключали видимость переходов не понятно, буду разбираться, но в целом вопрос закрыт
Всем спасибо ;)
tur
Всем спасибо ;)
Там нужно быть осторожнее, может нарушаться структура и формирование документа.
Meldok
Мы честно говоря тоже намучались с картой ВТП, когда настраивали ее.
По переходам у нас на поле showme стоит функция
function FillAttr(start_x, start_y, clsAttr, obj)
  ' start_x,y - координата начала вставки, clsAttr - атрибут из блок подстановки, obj - объект технологии
  'заполним процедуры по-умолчанию
  'Выводим текст перехода если переход изменился и только номер перехода в противном случае
  if VTTPReportHelper.IsChangedAttr(clsAttr.rClass.rName,"showme") then
    set FillAttr = rptBuilder.rDefaultHandlers.rFillAttr(start_x,start_y,clsAttr,obj)
  else
    set FillAttr = rptBuilder.rDefaultHandlers.rFillAttrText(start_x,start_y,clsAttr,cstr(obj.vrAttrByName("numstep").vrValue))
  end if
end function
Возможно у вас тоже что то подобное прописано
mr. Tim
Цитата: Meldok от 06.12.19, 06:38:08VTTPReportHelper
Вопрос конечно давно решился, но в любом случае спасибо за отклик! Кстати, откуда справка по данному объекту формирователя? Все мануалы перерыр - нигде не сказано как работать с этим VTTPReportHelper
