Насройки приложения "Болтовое соединение"
Автор Grinka, 29.11.19, 08:56:59
Grinka
Здравствуйте!
Помогите пожалста.
В сборочку нужно вставить "болтовое соединение" (много). В настройках:
1. Вторая гайка (по умолчанию) убирается! - проблем нет.
2. Гроверная шайба под болтом (по умолчанию) убирается! - проблем нет.
2. Не редактируется длина болта (а должна?) - остается длинный конец (видимо для второй гайки).
3. Не редактируется сам болт (ГОСТ, исполнение) а должен?
Заранее спасибо!
P.S.
K V17.1
Grinka
Помогите! Не получается!
Andrei 72
Для замены в наборе ГОСТа болта:
1. Однократным нажатием выделяете строку с болтом в болтовом соединении (скрин 1)
2. Открываете в левой колонке список ГОСТов болтов, находите нужный Вам ГОСТ и двойным щелчком мыши выделяете его . При этом происходит замена ГОСТ болта в болтовом соединении.( скрин 2)
При указании плоскостей в сборке  будет меняться длина болта.
Grinka
Andrei 72 !!! Спасибо! Помогло!
Тема закрыта!
Цитата: Grinka от 29.11.19, 12:50:32Andrei 72 !!! Спасибо! Помогло!
Тема закрыта!
Для Вас лично может быть и закрыта. Но если кто то столкнётся с подобными проблемами, милости просим. :sun:
