Построение пространственного кулачка
Автор avp49, 27.11.19, 12:20:34
avp49
Уважаемые асы Компас 3D.
Помогите построить пространственный кулачок. На цилиндре диаметром 140 мм и длиной 200 мм построил траекторию для паза (см. Screen 22.11.2019_11-44-12). Теперь мне надо построить паз глубиной 10 мм и шириной 15 мм. Выбираю функцию "выборка по траектории" с опцией эскиз перпендикулярен траектории. Строю и получаю паз "никакой" (см. Screen 22.11.2019_11-26-13.jpg и Screen 22.11.2019_11-21-19.jpg).
Мне надо, чтобы ось фрезы была всегда перпендикулярна оси цилиндра.
Что можете посоветовать?
Elaeagnus
 Переключитесь на Вырезать по траектории!
avp49
avp49
Elaeagnus
#4
 Модельку приложите!
 У Вас на последнем скрине "Элемент по траектории" подсвечен.
avp49
avp49
Удалось построить пространственный с нормальный пазом.
GenTAPo
Фактически на каждом элементе кривой строили серию ориентированных эскизов. Значит, просто одним эскизом по траектории нормально в каждой точке поверхности до сих пор нельзя. Несколько версий назад засылал такой вопрос в АСКОН. Мне надо было построить гайку шарико-винтовой пары с каналом возврата шариков. Если бы траектория резьбы с переходом в канал была бы просто в половину диаметра шарика, то проблем не было бы, Но она была как бы немного заглублена с небольшими вертикальными стенками. Так вот, при любом способе траектории они заваливались то в одну сторону, то в другую. Уже три года не работаю, значит, проблема так и осталась.
студент
Попробуйте при построении по сечениям использовать направляющую. Возможно 2 сечений хватит
Студент 2015
Посмотрите здесь может я не понимаю что Вам надо?
У меня сразу получился паз 4х6 как в эскизе.
