Построение лопатки по сечениям
Автор ArtemG, 27.11.19, 06:57:52
ArtemG
Добрый день всем. Может кто подскажет. Иногда в чертежах лопаток указано два сечения где-то в середине тела, а остальной профиль должен строиться по линейному закону, на основании этих двух сечений. Возможно ли вообще в Компасе (15) построить такую деталь?
Без проблем. И если мне не изменяет память, то это построено не то в 11, не то в 12 версии.
ArtemG
Я посмотрел, там просто лопатка построенная по четырем сечениям, это понятно. А если два крайних сечения не даны, можно ли в Компасе их как-то построить по линейному закону на основании двух данных сечений? NX,например, так строит.
Тоже можно. Если лопатка просто прямая по длине и имеет одинаковый профиль, то просто операцией выдавливания. Если она не прямая, то можно построить опорную кривую и строить методом сечение вдоль кривой. А там можно и варианты, типа с поворотом, без поворота и всякое разное.
lua
можно попробовать использовать Поверхность по сечениям, которую потом продлить за кромки с помощью операции Продление поверхности.
ArtemG
Цитата: lua от 28.11.19, 11:27:00можно попробовать использовать Поверхность по сечениям, которую потом продлить за кромки с помощью операции Продление поверхности.
Поверхности он действительно продляет дальше известных сечений, но как потом поверхность превратить в тело?
студент
Цитата: ArtemG от 30.11.19, 07:52:46Поверхности он действительно продляет дальше известных сечений, но как потом поверхность превратить в тело?
Чтобы поверхность превратить в тело, она должна быть замкнутой. Справку почитайте, команда Сшивка поверхностей
