Многотельное моделирование
Автор Anjeyka2007, 26.11.19, 11:38:39
Anjeyka2007
Помогите в тупиковой ситуации! Имеется фланец из двух половинок. В сборке каждая половинка должна находиться в своем положении и крепит разные детали. Можно конечно изменить положение тела с созданием третьего и исключением второго, но чертеж на изделие будет с разным положением тел.
lua
а что там за прорыв какой-то подозрительный в бобышке?
Проблема непонятна.
Вам обязательно деталь/чертёж делать в виде двух "половинок"?
Anjeyka2007
Да, обязательно. В спецификации должно быть одно изделие. Можно конечно накидать и скрыть разные файлы моделей, но это как то несерьезно.
Anjeyka2007
Цитата: lua от 26.11.19, 12:09:47а что там за прорыв какой-то подозрительный в бобышке?
Anjeyka2007
Вообщем решил пока делать 2 исполнения не включая их в спецификацию и скрыть базовую.
Elaeagnus
Может так?
Вижу следующее:
- деталь сделать как нужно - из двух половинок; над одной половинкой сделать эскиз и вырезать эту половинку, затем в ПЕРЕМЕННЫХ отменить операцию вырезания, сделать управление вырезанием через внешнюю переменную, так чтобы в сборке вырезание было, а в детали - нет;
- вставить деталь в сборку и включить вырезание;
- вставить вторую деталь (тоже с вырезанием), НО - не включать её в спецификацию.
Anjeyka2007
В принципе как вариант толковый, попробовал, работает.
arabra
 Здравствуйте. Понимаю, что не туда пишу, но мне нужно скачать шафт для 13 версии, потому что в учебном заведении она стоит)) 😄
