Проблема с компас v18
Автор dima-k, 19.11.19, 14:50:12
dima-k
Попробуем решить или разобраться в проблеме. Имеется компас 3D v18 64 bit. Железо нормальное, по характеристикам подходит. Программа постоянно вылетает, при работе с чертежами. 3D моделирование работает нормально. Дистрибутив взят с диска. В чем может быть дело?
Возможно в драйверах, возможно надо откатить систему WIN 10 до билда 1803, кривая установка, проблемы с оперативка или hdd.
Искать надо целенаправленно и поэтапно.
KiDim
Накатите все обновления. Стабильность должна быть лучше.
kamos
После вылета залезьте в администрирование-просмотр событий-журналы windows-приложение и посмотрите какой конкретно модуль вылетает.
А еще лучше обратиться в ТП, они подскажут как правильно собрать данные по вылету, сделать дамп памяти и обратиться и передадут информацию разработчикам.
