Сеточная сходимость
Автор Valery-Moscow, 16.11.19, 13:16:44
Valery-Moscow
модельная задача - осесимметричная, статическое нагружение
две полосы металла - соеденены "болтом" = продольное растяжение
между листами металла и между болтом заданы контакты
*** трение не учитывается
на первом рисунке выделена линия на "шляпке" болта - вдоль которой построен график приведенных напряжений по Мизесу - см последний рисунок
для трех "разных" сеток КЭ - показанных ниже
не смотря на то, что для всех трех сеток были получены "решения",
очевидно что решать задачу с использованием первой сетки нельзя
Вывод:
нужно проводить исследование на сеточную сходимость при выполнении расчетов
Владимир_Морковный
Цитата: Valery-Moscow от 16.11.19, 13:16:44очевидно что решать задачу с использованием первой сетки нельзя
подскажите, после чего Вы сделали такой вывод? Взглянув на сетку или сравнив результаты?
естественно сравнив результаты, однако не понятно - в чем именно проблема с сеткой? на первый взгляд ничем не отличается от других...
FuG4s
ну на графике видно,что с размером сетки 1 напряжение в 4 раза меньше,чем при сетке 0,75 и 0,5. А почему так?Можно объяснить!?
