Как правильно указать на чертеже размер
Автор VaskoDagamoV, 15.11.19, 12:50:54
VaskoDagamoV
Не могу понять как правильно указать на чертеже размер фрезеровки трубы диам. 42 мм под стойку, т.е сопряжение труб диам.42 на диам. 42 при угле (любом)Снимок2.PNG
 Гораздо удобнее смотреть иллюстрации непосредственно в теме (в виде рисунка, например).
VaskoDagamoV
Цитата: СВ от 15.11.19, 12:54:49Гораздо удобнее смотреть иллюстрации непосредственно в теме (в виде рисунка, например).
см. выше
 На правом виде прекрасно расположатся размеры - длины и углы, плюс разрезик, перпендикулярный "фрезе", выгрызающей место под ответную трубу - чтобы показать радиус.
Не понял вопроса.
На чертеже же стоят виды по стрелке А и Б, вот один из них и построить, там радиус указать. Ну и углы на правом виде.
Собно столько правый вид + вид по стрелке и достаточен.
VaskoDagamoV
Цитата: СВ от 15.11.19, 13:18:18На правом виде прекрасно расположатся размеры - длины и углы, плюс разрезик, перпендикулярный "фрезе", выгрызающей место под ответную трубу - чтобы показать радиус.
Но радиальный или диаметральный размеры выреза не проставляются.
ТрындецЪ
Цитата: Gdeon от 15.11.19, 13:41:53Но радиальный или диаметральный размеры выреза не проставляются.
Потому что угол наклона стрелки неверный.
VaskoDagamoV
Цитата: ТрындецЪ от 15.11.19, 14:01:02Потому что угол наклона стрелки неверный.
Спасибо. Точно.
 Углы есть, а размеров к этим углам нет, причём к обеим.
Подсказка: так не делают, чтобы при фрезеровании получались острые углы (т.е. толщина сходит на ноль). Уменьшите 1150 где-то до 1143...1145.
Вообще да, даже с точки зрения сварки - острый угол не хорошо, он оплавиться сильно при сварке. По возможности притуплять острия все.
Дядя Костя
Фрезеровать трубы, под перила, под нулевой зазор, под сварку полуавтоматом...это извините какое то извращение...
VaskoDagamoV
Цитата: Дядя Костя от 15.11.19, 16:47:59Фрезеровать трубы, под перила, под нулевой зазор, под сварку полуавтоматом...это извините какое то извращение...
Да я просто проверял принципы работы библиотеки "Оборудование металлоконструкции" в Компас 18.1. Спасибо за советы.
