Интерфейс команды Отверстие
Автор СВ, 13.11.19, 15:05:38
  Команда Отверстие имеет немало недостатков:
- необходимо отдельно назначать длину резьбы и сверления, в то время как существуют "утверждённые" величины недорезов;
- фаска (названная Зенковкой) никак не связана с диаметром отверстия, при этом для резьб, как известно, "утверждены" размеры фасок.
               ПРЕДЛАГАЮ:
- добавить опции для длины отверстия: - с недорезом (нормальным и уменьшенным (округлять до ближайшего большего размера)), - + к длине резьбы (т.е. длина отверстия больше длины резьбы на определённую величину);
- добавить опции для Зенковки - Фаска: - "стандартная" для резьбы, - произвольная.
Фаска, в отличии от Зенковки, будет сама изменяться для резьбы и не будет меняться  - для произвольной.
tramp_m
Ну кто вам сказал, что это интерфейс. Это панель параметров отверстий и то довольно громоздкая (занимает почти треть пространства рабочего стола) и если её ещё завалить дополнительными прибомбасами, то работать вообще будет не подъёмно.....
А, вот из интерфейса рабочего стола, упростил - удалил ленту...
Так, что вашу идею категорически неподдерживаю....
 Ваш звонок очень ценен для нас!
tramp_m
Цитата: СВ от 13.11.19, 16:35:19Ваш звонок очень ценен для нас!
Ну, я так и подумал....
Цитата: СВ от 13.11.19, 15:05:38....
               ПРЕДЛАГАЮ:
Так точно! Поддерживаю предложение. А то что сейчас получается? Что бы назначить параметры резьбовых отверстий приходится каждый раз лазить в справочник, Это в XXI-ом то веке!
Постоянно удивляюсь, почему до сих пор команда Отверстие без обсуждаемых возможности?
Дядя Костя
Цитата: СВ от 13.11.19, 15:05:38- фаска (названная Зенковкой) никак не связана с диаметром отверстия, при этом для резьб, как известно, "утверждены" размеры фасок.
Если вы про ГОСТ 10549 то в области фасок он безнадёжно устарел.
Петрович-47
Цитата: Дядя Костя от 14.11.19, 00:41:40... в области фасок он безнадёжно устарел.
Да уж... фаски нынче не те...
а вот в наше время... вот фаски были то...
Elaeagnus
 В наше время БСИ - Избранное.
 Наличие ТЕХ ЖЕ отверстий в БСИ говорит только о том, что доработать ОТВЕРСТИЕ - как"два пальца...".
Против Отверстий из БСИ, знаю, есть много "возражателей" (в т.ч. и на форуме); кажется, здорово растут размеры файла и пр.проблемы (вылеты, тормоза, ...). Лично знаю людей, которые отверстия и крепёж вообще делали самопальный из-за этого.
 Главное же: какая-то странная несогласованность практически одной функции. Это как если бы была возможность делать линии командой Отрезок и из БСИ, и при этом одна из линий немного кривее другой.
+1
стандартные вроде отверстия, а каждый раз все параметры самому указывать...
 Вот именно!
У резьбового отверстия ПО УМОЛЧАНИЮ должны задаваться только диаметр и длина.
Если действительно внедрять это предложение, то там и другие отверстия просят помочь им - с конической резьбой изрядные нюансы по сверлениям ...
tramp_m
Да вы хотите заковать в кандалы безвыходности (без свободы выбора) своим (так называемым) интерфейсом.
А, проще сказать панелью параметров инструментов, команды отверстие.
Которую, можно было бы расположить в нижней части рабочего стола бегущей строкой рабочего стола, при этом освободить массу пространства рабочего стола. И древо построения оставить в покое, так как оно было раньше.
И наконец убрать наконец эту грёбаную ленту, которая загромождает большую часть пространства рабочего стола и мешает раскованному, свободному проектированию- конструированию...
Возвратить наконец все инструменты на место, слева на поверхности рабочего стола.
И не заниматься манипуляциями, подтасовками....
Может быть вообще Компас, перетосовать и пустить по следующему кругу...
 Купите нормальный монитор и не ..... нам мозги.
 Поставьте Компас 6 и будет вам счастье.
 А лучше всего перейти в Paint и творить там чудеса.
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 14.11.19, 08:12:49Да уж... фаски нынче не те...
А к чему это сарказм? У меня то как раз таки ГОСТовских фасок хватает, но у меня КД есть ещё 1970-х годов, и это ВВТ так что шаг влево шаг вправо расстрел на месте.
Но вы полистайте импортные каталоги режущего инструмента, сейчас резьбовое отверстие одним переходом можно делать...
