Ошибка стандартных изделий
Автор ALEX KOMPAS, 13.11.19, 11:01:01
ALEX KOMPAS
Всем привет. Установил учебную версию компас v18.1, на ноутбук и на домашний пк(1 и тот же установщик). На домашнем пк, никаких проблем со стандартными изделиями нет, а вот на ноутбуке вылетает ошибка после того как нажимаю вставить изделие.
https://ibb.co/smpF2qX вот ссылка на фото(не понял как правильно вставить его)
Пробовал регистрировать DCOM по советам из интернета, не помогло. Помогите, может кто сталкивался с этим...
Обратитесь в техподдержку.
Лично с такой ошибкой боролись более двух суток и по итогу оказалось проще поставить чистую ОС и сразу накатить Компас (пока работает DCOM). Причины явно в не рабочем DCOM. А что там Компаса не устраивает ? ХЗ :(
ALEX KOMPAS
Не хотелось бы сносить текущую ОС, может быть есть более простое решение?
ALEX KOMPAS
Пишу решение данной ошибки, для тех у кого тоже нет стандартных изделий в компасе. Ошибка подключения библиотек и т.д.
Пробовал на win 10: заходим в службы компонентов, пытаемся зайти в папку COM+, у меня вылетает ошибка "8007042c не удалось открыть дочернюю службу".
Открываем в средствах администрирования Windows "Службы", далее находим "Служба уведомления о системных событиях", там скорее всего установлен тип запуска "отключено", нажимаем свойства, и выставляем либо вручную либо автоматически.
Далее нам нужен исходный установщик КОМПАС, у меня версия 18.1. Запускаем в нём восстановление, ждём и радуемся!
Стандартные изделия начинают работать.
Ответ из техподдержки(может кому то тоже поможет):
Для решения проблемы в оснастке "Служба компонентов" ("Выполнить" команду dcomcnfg) откройте раздел "Приложения COM+",  для пункта PartlibApplications откройте свойства и на вкладке "Удостоверение" и установите запуск от Локальная служба - встроенная учетная запись службы - ОК.
Если служба Com+ не запущена, то ее нужно запустить.
Если отсутствует компонент Partlib в службах компонентов, то следует повторно запустить установку базовой конфигурации КОМПАС и выбрать вариант ИСПРАВИТЬ.
