Передача данных из спецификации в ЛОЦМАН PLM
Автор Vladimir Alex, 11.11.19, 11:07:35
Vladimir Alex
Здравствуйте. Приступил к освоению ЛОЦМАН PLM. Сразу же возникает вопрос: Как настроить передачу данных о структуре изделия из сборки или спецификации в ЛОЦМАН PLM. При попытке интегрировать данные пишет что "контекст интеграции не определён".
Danila
За выгрузку отвечает группа настроек:
- в конфигураторе: Прокси \ Спецификация \ bom_out
- также в конфигураторе описание правил связи между объектами и определяющими их документами
- в папке Лоцмана C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\Proxy_KOMPAS3D файл K3DpRobTab.ini
- в Компасе C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Sys файл graphic.lyt
В клиенте вызов процедуры выполняется через
1.  Взятие в работу Сборочную единицу
2. выбрать документ спецификации в дереве
3. выбрать файл во вкладке Файлы
4. правой кнопки мыши в вызываем контекстное меню
5. выбираем "Получить данные"
По умолчанию очень многие вещи будут выгружаться сразу.
Все остальное - находится во взаимосвязи между всеми этими параметрами.
Vladimir Alex
Спасибо, направление куда копать Вы мне показали. Буду разбираться. Прежде всего в указанной папке вижу интересные пдф файлики. Но вот файла K3DpRobTab.ini не наблюдаю там.
Danila
Этот файл должен быть - он описывает взаимосвязь объектов при выгрузке. Одну из частей.
Ну или надо читать инструкции и искать ответ там.
Я, конечно, могу приложить наш файл, но он все-таки тесно связан с нашей конфигурацией, а потому смысла от него особо не будет.
Vladimir Alex
 Файл вытащил с демонстрационной базы данных, посмотрел как он там устроен с комментариями в принципе всё понятно. Удалось вытащить со спецификации структуру изделия. Правда не разобрался с организацией расположения непостредственно самих файлов. К спецификации прявязаны модели и чертежи,документы хотелось бы чтобы лоцман сам организовывал структуру папок для хранения к примеру по обозначениям деталей. Наверно нужно в конфигураторе смотреть. Пока "вкуриваю" мануал.
