Валы и механические передачи 3D оформить чертеж
Автор yats, 07.11.19, 12:36:56
yats
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой с делал модель при помощи "Валы и механические передачи 3D" Теперь нужно оформит чертеж, а вот как сделать таблицу параметров не знаю.
yats
#3
3D у меня нет.
Валерий Александрович, может Вам подсказать.
Может её можно вызвать при создании чертежа из модели.
Golovanev
Ответ. Сохраните расчет работая в 3D, и начав делать 2D-модель шестерни подгрузив сохраненный расчет, сможете построить шестерню и таблицу параметров к ней, ну а потом этот вид с таблицей денете туда куда вам надо.
Хотя большого смысла в том чтобы делать шестерни в 3D нету... чего уж проще сделать сначала модель в 2D с полным оформлением КД и потом одной кнопкой сгенерировать 3D-модель шестерни.
При том в последнем ЭО 18.1.27 можно настроить автосохранение и автогенерацию 3d ИЗ 2d модели в предопределенный именованный файл 3D-модели.
Тем самым автоматически подменяя модель в сборке.
yats
tolikwu
Подскажите как сделать смещённую сердцевину в приложении Валы и механические передачи 2D
Неверный ID вложения.
Golovanev
#7
Да. Это уже возможно в рабочей версии приложения для КОМПАС v20.
А это примеры того что можно делать...
Получить ее возможно через официальный запрос в СТП АСКОН при наличии соответствующих официально приобретенных лицензий на КОМПАС и приложение.
PS : Скриншоты от локализованной версии (английской)
 Валерий Александрович, а что если создать СПЕЦДЕТАЛЬ (или несколько, может быть СБОРКУ), иллюстрирующие ВСЕ (или максимум) возможностей ШАФТ-2Д?
Рекламный, так сказать, трюк. Пригодится всем, ОСОБЕННО новичкам.
Рисунки (выше) вдохновили ...
GenTAPo
Сколько раз уже писал. Ни на какой СПЕЦДЕТАЛИ не показать всё, что можно сделать. Смотрите ролики от разработчиков, а не от кого попадя. Есть нормальные ролики, не спорю, но есть такие, от грамотеев, что прибил бы.
https://www.youtube.com/channel/UCwS2Th4tc78tVD0rwr1J8hA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
 Так я же поправился - СБОРКА.  Типа редуктора/коробки передач.
GenTAPo
Вот в этих роликах новички и даже старички, увидят и построение передач и не только и сборку передач. Приложение сейчас рассчитывает 26 передач. И что это будет за сборка, одна НА ВСЕ ПЕРЕДАЧИ. И как из них вычленять нужное. Можно и трактор с космическим кораблём сделать в одну сборку. А то, кому что надо, то и будут смотреть.
 Чувствуется рука большого мастера ...
