Спецификация на листе
Автор Alekzander, 28.10.19, 10:48:26
 Да, проецирование удобно и постоянно провоцирует применять. Зная вышеописанные бяки, стараюсь не поддаваться. И вот так, чисто интуитивно, приспособился выбирать, где можно, а где не желательно применять проецирование. Может быть, благодаря тщательной предварительной прорисовке, когда конструкция уже на этом этапе чётко определена, остаются только конкретные размеры да нюансы.
Alekzander
05.11.19, 11:06:16 #21 Последнее редактирование: 05.11.19, 11:50:01 от Alekzander
Доброе!
В продолжение темы
Разобрался где настраивать чтобы исполнения показывались с номерами и с полным обозначением
Вхожу в спецификацию на листе и вызываю настройки
(Не знаю как скинуть скрин - похоже только через фотофайлообменник?)
Действует ровно для этой конкретной спецификации
Но хотелось бы глобально все это выставить. В настройка-параметр ничего не нашел
Если редактировать библиотеки - там одни линии
Цитата: Alekzander от 05.11.19, 11:06:16Доброе!
В продолжение темы
...(Не знаю как скинуть скрин - похоже только через фотофайлообменник?)...
Нажмите кнопку "Ответ" и там будет всё, что Вам необходимо для подключения картинки (См. скрин)
В быстром ответе, который высвечивается после полелнего топика этого нет.
Если надо  при редактировании ответа вставить картинку то необходимо нажать на кнопку "Изменить" и появится данная возможность.
 :sun:  :w:  :-)))
Alekzander
Получается если хочешь вставить картинку - есть только ссылка
Если же подгружать как вложение она показывается в виде превьюшки?
Вставил в прежнее сообщение
Я делаю вот эти настройки и у меня всё показывает, если заполнена основная надпись.
