Новый класс операции не попадает в КТП
Автор it@bormash.ru, 26.10.19, 13:40:46
it@bormash.ru
Добрый день, создал новый класс операции к примеру New_oper,включил в фильтры Операции, в карты. Создал 1 операцию с классом вертикаль New_oper.  В вертикаль выбираю новую операцию, жму сформировать комплект карт-КТП.... отчет сформировался.Операции в карте нет.Может кто знает, почему новыя операция не попадает в ктп. Заранее спасибо.
tur
Возможно её нет в настройках формы технологии.
А вообще хоть что за Вертикаль у вас?
Цитата: it@bormash.ru от 26.10.19, 13:40:46Добрый день, создал новый класс операции к примеру New_oper,включил в фильтры Операции, в карты.
проверьте, что указано в настройках для карты - должен всё=таки быть фильтр
После проверьте атрибуты, которые должны быть выведены
it@bormash.ru
Цитата: Вячеслав от 28.10.19, 09:06:28проверьте, что указано в настройках для карты - должен всё=таки быть фильтр
Новый класс входит в фильтры Операция.При открытии шаблона Вертикаль-Отчеты новый тип виден в модели технологии,в сам отчет выводится фильтр операции.Но при выводе на печать ничего нет. Атрибуты  выводятся код операции, наименование . В вертикали все данные заполнены.Хотелось бы понять если в шаблон попадаю данные из вертикаль с учетом фильтра, то посему не попадает новый класс, или в обработчике отчета где-то прописаны  стандартные классы операций
it@bormash.ru
Цитата: tur от 28.10.19, 09:02:58Возможно её нет в настройках формы технологии.
Вертикаль 8.1.Подскажите что за форма технологии ?
tur
Цитата: it@bormash.ru от 28.10.19, 09:29:05Вертикаль 8.1.Подскажите что за форма технологии ?
Посмотрите в Безопасности
it@bormash.ru
Цитата: tur от 28.10.19, 10:03:55Посмотрите в Безопасности
В версии 8.1 Дерево можно посмотреть вызвав вертикаль-Конфигуратор и в нем выбираются операции включенные в фильтр Операции
tur
Судя по вашим скриншотам Вертикаль фактически не поменялась, изменилось отображение настроек.
Попробуйте перезагрузить сервер баз данных.
