Параметризация тел вращения в сборке
Автор Дядя Костя, 23.10.19, 14:11:38
Дядя Костя
Как вы это делаете?
Например фланцы: как расположить два противоположных отверстия по вертикали или горизонтали без вспомогательных построений?
[attach id=undefined]Снимок экрана (23).png[/attach]
Дядя Костя
#3
Цитата: VIO от 23.10.19, 14:22:39картинки не видно
Цитата: YNA от 23.10.19, 14:26:53Пользуйтесь хостингами.
И как вставлять? Через "Вставить изображение" не получается...
Картинки невидно, но могу догадываться. Применяется команда "Отверстие простое" из панели инструментов "Элементы тела". Эти отверстия не требуют доп. построений
Дядя Костя
Цитата: VLaD-Sh от 23.10.19, 14:37:01Картинки невидно, но могу догадываться. Применяется команда "Отверстие простое" из панели инструментов "Элементы тела". Эти отверстия не требуют доп. построений
Ненене, не отверстия разместить а деталь в сборке.
Не хочет у меня картинки вставлять...
Вот пример ссылки. Замените русскую букву "м" (вторую по счёту) на латинскую и получите то же фото.
[iмg]https://savepic.pro/images/2019/10/23/3896161.png[/img]
Я не рекламирую именно этот хостинг, можете выбирать любой пнравившийся.
6o6auko
Используйте привязки к базовым плоскостям детали.
А я все чаще стал "Размещать" детали без привязок с фиксацией.
Дядя Костя
Ненавижу хостинги...
Цитата: 6o6auko от 23.10.19, 15:08:13Используйте привязки к базовым плоскостям детали.
Плоскостей то хватает, привязать к ним нечего.
Вот пример: два варианта размещения фланца, когда противоположные отверстия расположены горизонтально и вертикально, но это я их вручную разместил, а как сделать привязки?
Цитата: 6o6auko от 23.10.19, 15:08:13А я все чаще стал "Размещать" детали без привязок с фиксацией.
Фиксация вообще от лукавого. Ладно если положение как в моём примере просто горизонтальное или вертикальное, а если оно привязано к какому то элементу или детали, а тот потом изменится? Отменять фиксацию, крутить и снова фиксировать? То ещё приключение...
Элементарно. В детали создаёте ось цилиндрической поверхности. В сборке включаете видимость осей компонентов. Накладываете сопряжение Совпадение (или параллельность) на ось и любую плоскость.
Дядя Костя
Цитата: YNA от 23.10.19, 15:29:52Элементарно. В детали создаёте ось цилиндрической поверхности. В сборке включаете видимость осей компонентов. Накладываете сопряжение Совпадение (или параллельность) на ось и любую плоскость.
И ничего не изменится.
6o6auko
Как нечего привязывать?
Берете базовую плоскость детали из дерева сборки и делаете на нее привязку к базовой плоскости сборки хоть через угол, хоть через параллельность
Дядя Костя
#12
Цитата: 6o6auko от 24.10.19, 08:34:33Берете базовую плоскость детали из дерева сборки
Фланец из каталога. Нету у него базовых плоскостей...
Тоже самое с трубами, если это просто труба без каких либо вырезов то определить её в сборке можно только фиксацией...
Есть у него плоскости и оси. К сожалению показать не могу, не знаю как картинку вставить.
Неверный ID вложения.
Ладно, попробуем на пальцах. Выделяете фланец и контекстном меню выбераете Разместить. В панели нажимаете кнопку Сопряжения, в открывшемся окошке нажимаете Дерево. Теперь открылись все плоскости и оси этого фланца.
Цитата: YNA от 24.10.19, 09:26:02.... К сожалению показать не могу, не знаю как картинку вставить.
Это уже исправили картинки вставляются
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=33857.msg268567#new
#15
Попробую.
О, получилось! Кривовато как то но ладно.
Elaeagnus
Упс!  Дубль...
 Можно удалить сообщение.
Дядя Костя
Цитата: YNA от 24.10.19, 09:26:02Ладно, попробуем на пальцах. Выделяете фланец и контекстном меню выбераете Разместить. В панели нажимаете кнопку Сопряжения, в открывшемся окошке нажимаете Дерево. Теперь открылись все плоскости и оси этого фланца.
Цитата: YNA от 24.10.19, 09:36:26...
Цитата: Elaeagnus от 24.10.19, 09:39:41...
Огромное вам спасибо! :)
FR347
Иногда использую макрос "показать ...". показывает полное дерево стандартных изделий.
