Обозначение направления и величины углов сгибов на развертке
Автор koffcad, 23.10.19, 10:14:13
koffcad
Здравствуйте коллеги! Подскажите как на развертке обозначить величину и направление углов сгиба? Заранее благодарю.
Дядя Костя
ТрындецЪ
Цитата: koffcad от 23.10.19, 10:14:13Здравствуйте коллеги! Подскажите как на развертке обозначить величину и направление углов сгиба? Заранее благодарю.
Автоматически никак. В КОМПАСе нет такой функции. Только вручную вставкой текста.
Дядя Костя
Цитата: ТрындецЪ от 23.10.19, 11:51:23Автоматически никак.
В случае с Компасом САПР расшифровывается как Система Автоматизированного Проектирования Руками :)
koffcad
Цитата: ТрындецЪ от 23.10.19, 11:51:23Автоматически никак. В КОМПАСе нет такой функции. Только вручную вставкой текста.
Это я понимаю прекрасно, хотелось бы увидеть пример оформления, желательно со ссылкой на ГОСТ.
Дядя Костя
Цитата: koffcad от 23.10.19, 14:24:40Это я понимаю прекрасно, хотелось бы увидеть пример оформления, желательно со ссылкой на ГОСТ.
ЕСКД по невыясненным наукой причинам не допускает подобного оформления.
ГОСТ 2.109
п.2.5-2.7
koffcad
Не плохой вариант предлагает "Солид", но как его "руссифицировать"? Заменить "UP" и "DOWN" на "ВВЕРХ" и "ВНИЗ"?
Дядя Костя
Цитата: koffcad от 24.10.19, 10:35:17Не плохой вариант предлагает "Солид", но как его "руссифицировать"? Заменить "UP" и "DOWN" на "ВВЕРХ" и "ВНИЗ"?
В принципе так и делают, но есть здесь один неприятный момент, что в понимании конструктора "вверх/вниз" и совпадает ли оно с мнением на этот счёт производства?
А для зеркальной детали нужно всё наоборот.
Ещё одну развертку рисовать? :o!:
Цитата: Дядя Костя от 24.10.19, 10:53:00В принципе так и делают, но есть здесь один неприятный момент, что в понимании конструктора "вверх/вниз" и совпадает ли оно с мнением на этот счёт производства?
Полностью с Вами согласен, здесь ещё имеет место:
- с какой ноги слесарь встал.
- с какой стороны посмотрел на чертеж.
Иногда бывали случаи всё разрисовано и показано, но сделано всё с точностью наоборот.
 :o  :-)))
Дядя Костя
Цитата: VIO от 24.10.19, 11:38:48Иногда бывали случаи всё разрисовано и показано, но сделано всё с точностью наоборот.
Значит техпроцесс отсутствует :)
Вообще отсутствие в ЕСКД указаний по гибке на развёртке именно оттуда и растёт. Конструирование и технология изготовления у нас чётко разделены. Так что развёртка с указаниями по гибке относится к технологической документации а не конструкторской, и место ей в КЭ а не в чертежах...
Ээээ, вообще-то на чертеже просто рядом помещается вид согнутой детали, со всеми проекциями.
Развертка вообще необязательна, т.к. технология, но с ней удобнее. Если конечно считать по правильным формулам, а не ка к там компас что-то свое посчитал (он считает нормально, но металлы по разному гнутся).
На чертеже можно поставить выноску от середины развертки и подписать что-то типа "внутрь детали", "лицевая сторона" и т.д.
