Перекрывание штриховых линий на ассоциативном чертеже
Автор Жень-Шень:), 28.10.05, 10:49:01
« предыдущая - следующая »
Жень-Шень:)
У меня проблема следующего характера: в созданном с трехмерной сборки ассоциативном чертеже на одном из видов включаю отображение невидимых линий, но на деталях которые находятся "за" видимой деталью, штриховые (невидимые) линии сливаются в одну тонкую - то есть на невидимых гранях пунктиры попадают друг на друга, а мне надо чтобы был один четкий пунктир. Раньше как-то с этим не сталкивался, помогите разобраться в возникшей ситуации.
ingeneer
Одну из перекрывающихся линий сделать стилем "вспомогательная"
Жень-Шень:)
Спасибо за совет - сработало. Трудновато прийдется если будет много таких линий, ведь все надо исправлять вручную. В SolidWorks’е таких проблем не возникает. На мой взгляд разработчикам стоит подумать над этой проблемой.
Андрей_75
Цитата: Жень-Шень:) от 28.10.05, 11:44:59
Спасибо за совет - сработало. Трудновато прийдется если будет много таких линий, ведь все надо исправлять вручную. В SolidWorks'е таких проблем не возникает. На мой взгляд разработчикам стоит подумать над этой проблемой.
Столкнулся недавно с такой проблемой. Невидимых линий много. Каждую выбирать и менять стиль - утомительно.
АУ! Разработчики! Это намек в ваш адрес  ;)
kaktus
Андрей_75
Цитата: kaktus от 20.04.06, 10:28:24
Выделить - По стилю кривой...
Можно и так.
Но, по-моему, такой проблемы вообще быть не должно.
Pav
Мне кажется при перестроении линии примут свой начальный стиль. Лучше ненужные линии переносить на погашенный слой.
Жень-Шень:)
Да, в принципе можно эти линии перенести на погашенный слой все сразу, используя команду "Скрыть выделенные объекты", которая расположена в прикладной библиотеке.
